bedel
15. April 2011 um 13:24
1
hat jemand von euch so etwas am laufen mit IPS, es erscheint mir recht günstig Stromverbäuche zu ermitteln. Aber bevor ich mir zu etwas zulege
wollte ich die Profis hier nach deren Meinung frage.
Envi home energy monitor pakketten - energieadvisteur a-verso Roeselare
Es gibt dort auch eine „Bridge“ um die Daten zum PC zu schaufeln.
Bernd
21. April 2011 um 19:14
2
Du baucht das Protokoll von denen und das Wissen, wie du es hinterher in IPS integrierst… (RegisterVariable&Co)
Dann ist alles möglich.
Könnte problematisch werden.
Das gerät basiert auf dem CurrentCost und unterstützt ab werk nur einphasige Hausanschlüsse.
In DE sind aber 3 Phasen die Regel, Du müsstest also noch zwei weitere Transmitter dazukaufen um den Stromverbreuch korrekt zu messen.
Außerdem wird nur die Stromaufnahme ausgewertet, es gibt keine Messung der Netzspannung dadurch kommt es zu abweichungen bei der Messung.
Und für knapp 90€ kann man z. B. bei der RWE einen EHZ beantragen - da kann man dann auch alles auslesen.
Gruß,
Thorsten
