Um den Stromverbrauch zu senken würde ich gerne meine Platte in den Standby schicken.
Leider schreibt IPS in D:\IP-Symcon\logs dauernd Daten. Sogar dann wenn ich in settings.xml alles für Log-Files abschalte.
Wer weiß wo ich das Logfile ganz abschalten kann?
Die Parameter stehen hier, nur ist es nicht das Log-File, was dauernd geschrieben wird, sondern die „settings.xml“ wird immer wieder mit aktuellen Werten/Daten gefüttert. Ein Standby der Festplatte ist daher unmöglich, sonst würdest du IPS abwürgen und beim nächsten Neustart dein „blaues Wunder“ erleben.
… und logging.db sowie logging.db-journal nicht zu vergessen - welche alle 60 sec geschrieben werden. Wenn Du unbedingt den Stromverbrauch senken willst (Potenzial max 5-10W??) bau ne SSD ein.
Wobei ja fast vermute, dass er die meinte… nur liegen die in \db…
Hilft alles nix … der IPS-Server muss laufen und darf sich nicht „ausruhen“ via Standby.
genau!
