Stromverbrauch erfassen
Hallo
„Doctor Snuggles“
Dein Screenshot vom 21.10.06 würde mich Intressieren.
Dein erster Screenshot wo Dein Stromverbrauch steht jat mein Intresse geweckt?
Mit welchen Dingen ließt Du deine Zählerstände in real Zahlen ab?
Was für Hardware ist dafür notwendig?
Auch der Screenshot Deiner Heizungsanlge ist von Intresse, auch hier würde ich gerne wissen mit welcher Hardware Du dies ausliesst?
mit freundlichen Grüßen
mike
Edit:
Thread gesplittet. Gruß, Toni
Hallo mike,
wie Du schon selber richtig festgestellt hast, geht es hier um „Screenshots“.
Ich bitte Dich, Fragen zur Hardware an einer anderen Stelle des Forum zu stellen (z.B. Haustechnik).
MST
PS: mal einfach die Suchfunktion benutzen: „Verbrauchserfassung“
Hallo mike_h,
den Stromverbrauch lese ich mit dem ELV EM… Funksensor. Der liesst direkt die Umdrehungen der Zählerscheibe im Verteilerkasten und übergibt diese einen ELV HM100TF. Damit ist alles über eine normale FHZ empfangbar.
Die Heizung und Solaranlage steuere ich über 1-Wire, das direkt auf die Komponenten der Heizung zugreift und im Notfall die Heizung auch ohne IPS laufen lässt.
Solltest du noch Fragen zur HW haben, bitte einen neuen Threat in Haustechnik o.ä. aufmachen.
Gruß,
Doc
Was ist ein HM100TF? Gibts den noch?
das ist (eigentlich) ein Temperatur- und Luftfeuchte- Messsystem. Und das gibt es auch noch.
Wie Doc das gemacht hat mit der Übergabe der Daten von dem Zählersensor zum 100TF kann er hier bestimmt mal zeigen… könnte ja andere auch noch interessieren…
Ich meinte eigentlich den HMS100TFK (Tür/Fensterkontakt). Sorry für die Verwirrung. Ich übergebe nicht die Werte, sondern nur die Scheibenumdrehungen. Zum Umrechnen haben wir doch IPS, oder?
Doc
PS: vielleicht kann Steiner das ganze auch in einen neuen Threat packen, um nicht vom eigentlichen Thema abzuweichen.
d.h. Der HMS sendet bei jeder Umdrehung einen Puls an IPS?!
…das macht die Sache natürlich etwas einfacher, so muss man ja nur den vorhandenen Schaltausgang vom EM nutzen.
Kann man denn den IR-Sensor EM1000IR einfach an den TFK anschließen? Ich habe mir die Schaltung mal kurz angesehen. Welche Spannung kommt denn da raus bei silberner bzw. roter Scheibe?
Der Sensor für den Gaszähler ist etwas anders aufgebaut. Da gibt es 2 Signalausgänge (+ und -). Hat dazu jemand eine Idee?
bei mir wird der aktuelle Verbrauch über den normalen EM1010 PC in IPS ausgewertet und im Designer angezeigt.
Die Strom- und Gaszähler werden mit dem EM1010PC ausgelesen - ohne Umbau. Im Hintergrund muss das zum EM1010 mitgelieferte Programm laufen - stört ja keinen. jeweils alle 5 Minuten werden die Daten von den Sensoren ausgelesen .
Mit ein paar PHP-Zeilen lese ich dann die Daten direkt in IPS ein. Die Funkbelastung ist bei dieser Variante nicht so gross wie mit einem TFK, da nur alle 5 Minuten die Anzahl der Umdrehungen der Strom (Gas) Zählerscheibe gesendt wird. Die Genauigkeit reicht völlig aus - die Funkbelastung ist geringer und die Verbrauchdaten kommen sehr sicher in IPS und damit im Designer an
Hallo
könntest du die paar Zeilen mal hier posten, würde mich auch sehr interessieren.
Habe auch vor mir den EM 1010 PC zuzulegen.
cu uwe
Genau so habe ich es gemacht. Da sich der Stromverbrauch auch in Grenzen hält (wir heizen nicht m. Strom) ist das auch keine große Funkbelastung. Der FS20 Piri im Flur sendet öfter. Wer hier noch zusätzlich FHZ’s und WLan hat sollte nicht mit mir über Funkbelastung diskutieren. :smiley: :smiley: :smiley:
Doc
Aha, dein Piri im Flur sendet öfter! - Wohnst Du im Kaufhaus ?
Mein Stromzähler macht in 5 Minuten wenn normales Leben in der Bude ist, zwischen 10 und 20 Umdrehungen, der Gaszähler ist da auch nicht viel zurückhaltender … Also das sind bis zu 30 Impulse in der Minute. bei Einsatz eines TFK muss da doch schon einiges gesendet werden ( auch wenn man nicht mit Strom, sondern mit Gas heizt).
Von den verlorenen Daten (weil ein anderes Gerät gerade sendet) ganz zu schweigen. Um die reine Funkbelastung ging es garnicht - ich glaube die ist heute in jedem modernen Haushalt eh vorhanden - also bitte nicht so bissig -(niemand von der Herren hier sollte sich auf den Schlips getreten fühlen)
Ich lasse den Energy Monitor parallel laufen - aller 5 Minuten empfängt dieser die Daten von den Strom- und Gaszählern, das zum EM1010 mitgelieferte Proggi (läuft im Hintergrund) und schreibt die empfangenen Daten in seine Datenbank. In IPS auslesen und (fast) fertig ist die "Momentan"verbrauchsanzeige.
Das ganze läuft bei mir sehr zuverlässig
Hier das Programm:
EM1010 LESEN
//Datenbank Klasse importieren
include(„class_mdb.php“);
//Datenbank open
$DateiEM = new mdb(„c:\Programme\elv\Energy Professional\EnergyProf.mdb“);
if(!$DateiEM)
{SetValueInteger(„Strom-Sensor1-Last“, -1);$DateiEM->close();exit;}
//Verbindung öffnen
if(!$DateiEM->open())
{SetValueInteger(„Strom-Sensor1-Last“, -2);$DateiEM->close();exit;}
//Abfrage ausführen
$DateiEM->execute(„SELECT TOP 1 Data_orig FROM Sensor1 ORDER BY Time_orig DESC“);
//Datensatz holen
if(!$DateiEM->eof())
$DateiEM->movefirst();
$wert = $DateiEM->fieldvalue(„Data_orig“);
echo $wert."
else { SetValueInteger(„Strom-Sensor1-Last“, -3);$DateiEM->close();exit;}
SetValueInteger(„Strom-Sensor1-Last“, $wert);
if($wert > „2“ )
SetValueBoolean („Strom-Sensor1-ANWESEND“, TRUE);
ELSE
SetValueBoolean („Strom-Sensor1-ANWESEND“, FALSE);
//150 Impulse = 1 KW / Messintervall 5 min.
$wert = $wert*0.006666666667; SetValueFloat(„Strom-Sensor1-akt-Verbrauch“, $wert);
$DateiEM->close();
Je nach Zählertyp muss noch der Multiplikator angepasst werden.
Der Rest ist selbsterklärend.
Bei mir sieht es dann so aus
Ist das die Datenbank-Klasse, die (ich glaube von steiner) mal in einem Beispiel zum Auslesen von Datenbanken gepostet wurde?
Wie läuft das bei mehreren Zählern unterschiedlichen Typs?
Die mdb class kommt von www.ingoknito.de
(muss in scripts reinkopiert werden)
Ich habe 4 Sensoren angeschlossen (3 x Stom 1 x Gas)
jenachdem wie die Sensoren in EneryProf definiert wurden (es sind 12 Sensoren 8 Strom/4 Gas möglich)
können diese jeweils über Sensor1 … Sensor 12 angesprochen werden, nur den entsprechenden SELECT anpassen.
Ich werte nur die Impulse d.h. die gemessenen Umdrehungen aus und verarbeite alles in IPS.
Auf den Stromzählern steht drauf, wie oft sich die Scheibe für 1 KWh drehen muss.
Beim Gaszähler ist keine Umrechnung notwendig es ist immer dezimal.
Meiner braucht im normalen Betrieb mehrere Minuten für eine Umdrehung. Ich denke das könnte durchaus von Typ zu Typ und Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
Toni
Meiner auch, deshalb liess sich das auch mit einem HMS100TFK einfach realisieren.
Doc
kann mir jemand erklären was es mit der Datenbank Klasse importieren funktioniert. Was brauche ich da.
Was wird hier geladen include(„class_mdb.php“);
Da ich von PHP nicht viel verstehe brauch ich Hilfe. Es wäre schön wenn mir jemand dazu was erklären könnte. Schon mal vielen Dank.
cu uwe
hier wird eine vorgefertigte PHP-Datei mit diesem Namen geladen und später auf die dort enthaltenen Funktionen zurückgegriffen. Im Detail ermöglichen es die Methoden (Funktionen), welche in einer Class (Class kommt aus objektorientierter Programmierung) in dieser Datei enthalten sind, mittels ADO(Active Data Objects)-die Access-Datei zu öffnen und zu ändern.
Die beschriebene „class_mdb.php“ muss von der angebenen URL erst runtergeladen und dann in das Scripts-verzeichnis zu dem Auslesescript kopiert werden.
HTH
Tommi
vielen Dank, habe es jetzt hinbekommen. Es werden alle 5min die Daten aus der Datenbank ausgelesen. Damit habe ich den aktuellen wert. Aber wie kann ich jetzt per IPS aus diesem Wert, also die Umdrehungen von 5 min, weiterverarbeiten ? z.B. letzte Stunde, Tag, Monat und so weiter.
cu uwe
entweder Du machst eine Abfrage auf die vorhandenen Daten in der Access-DB oder halt was eigenes.
Den Faktor für die Umrechnung „Umdrehungen per Kwh“ findest Du auf dem Zähler (meistens 75U/kwh oder 150 U/Kwh).
Der Rest ist eigentlich nur noch Schreibarbeit, sprich entsprechende Variablen für den gewünschten Zeitraum anlegen und dann entsprechen befüllen.
Tommi
