Erst mal sorry, mir ist kein besserer Titel eingefallen
Also, was will ich: Ich konstruiere gerade ein Schlafzimmermöbel, welches direkt am Fussende eins Boxspring Betts aufgestellt wird. In das Möbel kommt mein Samsung 23" LED TV. Dieser fährt dann am elektrischen TV Lift bei Bedarf aus dem Möbel aus und bei Bedarf auch wieder rein.
Der TV Lift ist heute gekommen und hat, neben einer Funkfernbedienung auch einen kleinen 2-Wege Schalter zum manuellen ein-, bzw. ausfahren. Ich habs noch nicht gemssen, aber da wird denke ich irgendeine Kleinspannung (NT hat 30V) entweder auf den einen oder den anderen Leiter geschaltet.
Was ich aber eigentlich will ist, dass der TV automatisch ausfährt, wenn er angeschaltet wird (über einen IR repeater), bzw. wieder einfährt wenn er ausgeht.
In meinem Wohnzimmer habe ich einen seitlich elektrisch schwenkenden Lift von Vogels. Dieser wird quasi zwischen Stromnetz und TV geschaltet und sensiert wenn der fliessende Strom einen bestimmten (einstellbaren) Wert überschreitet. Dann fährt der Lift aus, bei unterschreiten des Stroms wieder ein.
Solche einen Ampere-sensiblen Schalter suche ich zum Nachrüsten, das gibt es bestimmt.
Müsste so sein, dass bei Strom > 1A (o.ä.) die Kleinspannung auf den einen Ausgang und bei Strom < 1A auf den anderen Ausgang gelegt wird.
Hat jemand einen Tipp?
