Also grundlegend kann jeder Ausgang des Moduls mit 0,5A bei 24V belastet werden. Jetzt kommt es aber auf die Anzahl der Module pro Einspeiseklemme an. Der komplette Strang darf eine entsprechende Belastung nicht übersteigen. Steht in irgendeinem Datenblatt drin und habe den Wert jetzt auch nicht im Kopf. Im Zwangsfall musst Du eine zweite Einspeiseklemme setzen.
