Das geht soweit auch ganz gut, aber leider gibt es eine Beschränkung auf 32 Einträge sonst kommt der Fehler:
„Warning: Maximal 32 Assoziationen können gespeichert werden“
Meine Frage: Gibt es noch eine andere Möglichkeit im iFront aus einer größeren Liste einen Wert auszuwählen und an eine Variable zu übergeben ? Evtl. über eine HTMLBox ?
Bei Variablenänderung wird die Playliste gespielt.
Funktioniert!
Was mich nur stört ist, dass die HTMLBox beim Klicken auf den link verlassen wird Kann ich das auch eleganter lösen, so dass das php-script mit dem Parameter aufgerufen wird ohne das die HTMLBox verlassen wird ? Dann wäre es perfekt.
