Ich kann zwar rechts die Daten scrollen, sinnvoll lesen kann man dies aber nicht und habe jetzt keine Einstellung gefunden, welche die Anzeige optimiert.
@Dr.Niels :
Ist dies noch eine „Baustelle“, bzw. optimierungsfähig oder habe ich etwas übersehen?
Das passt jetzt aber nicht zu diesem Thema, oder? Denn das wird ja jetzt mit den „alten“ Apps gleichgezogen und damit genau auf dein beschriebenes Wunschverhalten.
Mir ist aufgefallen, dass eine ~Textbox im neuen Webfront bei der Darstellung der Archivwerte einen Chart öffnet mit dem Hinweis „String profiles are not supported in charts“.
In der App öffnet die Liste richtig und in der alten Darstellung auch.
Bei mir funktioniert das alles einwandfrei. Kann es sein, dass dein IP-Symcon nicht auf aktuellem Stand ist? Die Apps haben ja eigene Versionen, daher kann es gut sein, dass diese aktuell ist und funktioniert, der Server allerdings noch veraltet ist.
Jetzt geht es plötzlich.
Bin mir recht sicher, dass ich gestern erst das Update auf der Symbox gemacht hatte und es dann festgestellt hab. Wer weiß, es war spät.
