TBe
12. März 2016 um 11:00
1
Hallo an die PHP-Profis,
ich hab folgendes Problem. Icinga liefert mir Rohdaten in folgender Form :
/=22737MB;53334;64000;0;71112/
Dabei ist die erste Zahl der genutzt Festplattenspeicher und die 64000 wäre die Gesamtkapazität.
Aktuell zerlege ich das mit
$Disk_genutzt = round((substr($Rohdaten,2,4))/1024,2);
$Disk_gesamt = round((substr($Rohdaten,23,5))/1024,2);
Nun hab ich aber das Problem, dass die genutzte Kapazität auch mal 4-stellig sein kann und damit die Gesamtkapazität nicht bei 23 anfängt sondern bei 22. Irgend jemand eine Idee, wie ich das lösen kann. kann man evtl. nach dem Semikolon suchen und ab dort starten ? Ich bin leider php-Anfänger.
Besten Dank im Voraus
Thomas
Bayaro
12. März 2016 um 11:24
2
Moin Thomas!
Magischer Befehl = explode
$string = "/=22737MB;53334;64000;0;71112/";
$string = substr($string, 2, -1); // ersten beiden und letztes zeichen abschneiden
$array = explode(";", $string);
print_r($array);
Da ist die Zeichenlänge der einzelnen Werte egal, nur davor und danach der Mist muss gleich lang sein
Chris
TBe
12. März 2016 um 14:03
3
Hallo Chris,
irgendwie hab ich geahnt dass du das auflöst :-)…
Besten Dank. Sieht dann übrigens so aus, wenn es fertig ist ( Safari )
Thomas
TBe
12. März 2016 um 15:08
5
HTML.
Basiert auf einem Script von Spoosie
https://www.symcon.de/forum/threads/27752-Kathrein-UFS-9xx-auslesen/page3?highlight=kathrein
Hab ich nur angepasst . Der Balken ist HTML5 :
<progress max=100 value=".$progress."></progress>
Was den kleinen Nachteil hat, dass es in verschiedenen Browsern unterschiedlich ausschaut, aber das ist nur ein
Schönheitsfehler.
Thomas
