Bitte dann gleich auch das Thema Links erzeugen, Objekte Kopieren bitte mit aufnehmen und die Tastenkürzel dafür konzequent umsetzten.
Beispiele:
(Quelle / Ziel) :
STRG+C / STRG+V - Erzeugt Clone von Quelle(n) mit identischen Daten (außer ID natürlich) unterhalb von Ziel.
STRG+X / STRG+V - Verschieben vom Objekten im Baum.
STRG+L / STRG+V - Erzeugt unterhalb von Ziel Links von Quelle(n)
STRG+O / STRG+V - Kopiert die ID’s als Text, Ziel ist dann ein Script / Texteditor.
@Bayaro
Abtippen brauchst du jetzt schon nicht.
Alle gewünschten Objekte makieren und rechtsklick -> ObjektID kopieren
Es fehlt halt nur das Tastenkürzel
Michaels Vorschläge finde ich noch besser Bin ein absoluter Freund von Tastenkombinationen
@Michael: Das mit dem rechte Maustaste usw. kenne ich, war mir aber immer zu unpraktisch, bin nicht so der Freund von viel mit der Maus rumklicken, da kann ich schneller tippen Aber Danke für den Hinweis
Über das Kontextmenü öffnet sich auch automatisch der Dialog zur Ziel Auswahl. Wenn du die Tastenkombination nutzt musst du STRG V nutzen um es an deine Position einzufügen. Somit ist es korrekt dass da kein STRG C hinter steht.
Die Doku mit der kompletten Übersicht kommt die nächsten Tage online
Die 0-6 orientieren sich übrigens an den Zahlen die auch in der Doku für die Objekttypen verwendet werden.
Mir gefällt die schon lange gewünschte Funktion, Doku schauen schadet nicht, ist immer noch schneller wie alles neu zu erfinden. Hat eigentlich schon mal jemand bei MS wegen der Tastenkombinationen „vorgejammert“.
Ich mach den mal den ‚Buh‘-Man
CTRL+0 funktioniert… aber
Alle anderen sind um den Faktor +1 zuviel nach hinten verschoben, was daran liegt, dass CTRL+1 auch Kategorie hinzufügen öffnet… Schöner Folgefehler
‚Befehle Testen‘ Dialog kann nicht mit ESC abgebrochen werden.
RegisterVariable duplizieren wird mit Fehler quittiert (Verbindung kann nicht getrennt werden, solange keine Verbindung besteht)
Überhaupt ist das duplizieren sehr bugy. Gerade wenn ich absichtlich was falsche wähle.
Zum Beispiel wenn ich ‚Kern Instanz‘ (oder ein anderes 0er Objekt) wähle kann ich die auch duplizieren, aber er erzeugt dann eine Kopie von der Kategorie 0.
CTRL+C/X & CTRL+V funktioniert… sowohl im Objektbaum als auch zum Script-Editor. genial
Und auch Links erzeugen mit CTRL+L & CTRL+V super genial
Danke für dieses tolle Geschenk zum Nikolaus
PS: Meine Kinder würden jetzt fragen… und was gibt es zu Weihnachten
Das mit dem CTRL+1 … 6 kann ich leider nicht nachvollziehen?!
Die anderen Probleme mit ID = 0 und den Spezial-Instanzen ist gelöst - Diese dürfen ab jetzt nicht kopiert werden
