ich habe gestern meine Pinnacle Soundbridge bekommen.
Ist zwar nur die kleine Home Version aber einfach geil.
Sie funktioniert super und ist auch per Telnet fernsteuerbar.
Das lädt geradezu ein sie in IPS einzubinden.
Klaus
Klaus
Dem kann ich nur zustimme. Bei Pearl gibt es das Ding zur Zeit
fuer 69 EURO.
@Sabbelsau
Wo hast Du denn das Telnet Protokoll her?
Wuerde es auch gern per IPS versuchen.
VG
Stephan
gibt es direkt bei Roku.
//http://www.rokulabs.com/community_developers.php#RCP
Ich bin am überlegen wie ich von IPS aus am besten Telnet anspreche.
Klaus
ich würde das über eine CLientSocket Instanz machen. Damit ist über Cutchar und Registervariable auch eine bidirektionale Kommunikation möglich.
So habe ich auch die KOmmunikation für den Denon AVR aufgesetzt.
Gruß Philipp
Also einen Client Socket mit IP und Port der Box und zwei Registervariablen.
Eine über Cutchar zum Empfang der Daten und eine zum Senden?
Klaus
Ich glaube ich werde ein eigenes kleines Programm schreiben und
dann via IPS aufrufen. Nicht der eleganteste Weg aber der einfachste :o
Wenn es so geht wie ich es oben beschrieben habe wäre es ja relativ einfach in IPS umzusetzen.
Bin mir nur nicht sicher ob ich auch per telnet so eine Verbindung bekomme.
Klaus
ladet euch mal von Roku den „Roku - RadioSnooper“ runter.
Ist ein Win-Tool das euren Netzwerkverkehr mitschneidet / abhört und dann alle Musik-Streams rausfiltert und die URL anzeigt und eine eingebaute Funktion hat zum uplod der URL auf die Sound-Bridge.
Ohne dem Tool wäre das alles viel mühsamer und nicht so komfortabel.
Wenn ihr das mal ausprobiert könnt ihr ja mal versuchen von Radio „www.RadioPSR.de“ die URL zu ermitteln, die hat bei mir das Tool nicht rausbekommen. Kann aber sein das ich das nicht konnte weil in dem Moment die Sound-Bridge nicht angeschlossen war. Da macht das Tool teilweise Probleme.
Kannst du das mal näher beschreiben oder hast du das schon?
So und wer nicht fertig kaufen will die Sound-Bridge, der kann das hier bauen:
HowTo WL-HDD + USB-Sound-Hub als MP3-Player mit PDA-Fernbedinung (deutch)
Läuft bei mir im 24 / 365 Betrieb 1a.
Gruß System-Fan.
eine Registervariable reicht, die für das Lesen. Zum senden kann man ja direkt den Wert an den Clientsocket übergeben.
Nochmal zum aufbau der Kommunikation:
ClientSocket der auf den Telnetport connected, diesen mit dem Cutchar verbinden, der die Telegramme anhand des vom Protokoll vorgegebenen Trennzeichens aufteilt. Diesen dann zur Registervariable verbinden. Damit hat man dann in der Variablen immer das letzte Telegramm. Nun noch ein Script anlegen welches das Telegramm auswertet und dieses auf die Variable triggern.
Gruß Philipp
wie weit ist das Projekt? Kann man das Gerät per IPS direkt steuern?
Gruß in Runde
ASICS
