ich habe über mqtt-ring eine Doorbell4 angebunden. Streaming etc. funktioniert.
Das Problem ist das ich den Stream nicht abstellen kann, was zur folge hat das die Akku Kamera ständig aktiv ist.
Ich habe versucht auf einen leeren oder einen Internet Stream zu verbinden:
IPS_SetMediaFile (28978, „http://pendelcam.kip.uni-heidelberg.de/mjpg/video.mjpg“,false);
IPS_SendMediaEvent(28978);
Dieser wird nur aktualisiert wenn ich das WebFrontEnd neu lade. Intersanterweise reagiert IPSView Korrekt und wechselt instant den Stream (nur im Client, nicht in der Browser Version, da funktioniert der Stream gar nicht).
Hat hier jemand ne Idee?
Marcus
Hab es auf Safari und Chrome ausprobiert (beides MacOs)
Überlesen, da es nicht durch einen Code Block hervorgehoben ist
@paresy sollte das WebFront nicht auf die Änderung reagieren?
Wäre es ein Option das Media Objekt zu verstecken? Denn das sollte im WebFront auf jeden Fall gehen.
Werd es die Tage mal ausprobieren.
@paresy Funktioniert leider nicht, der Stream is auch bei Verstecktem Media Objekt dann noch aktiv. Erst wenn ich die Website mit dem Webfrontend schliesse werden die Streams auch geschlossen (hab es jetzt mal anhand der CPU Load des Ring Docker Containers abgeleitet, wenn ich die Medien Objekte Verstecke, bleibt die last entsprechend hoch bis ich das Fenster schliesse.).
