tommii
#1
Hi an alle,
ich suche gerade die Möglichkeit, in einem PHP Script einen String bzw. den Teil eines Strings auszulesen…
Ich habe gelesen, dass man das eigentlich mit „str_contains“ macht, irgendwie mag IPS das aber nicht.
Gibt es dazu einen Workaround oder eine andere Metode?
Danke euch
Hilft dir strpos und substr weiter?
ralf
#3
Das „str_contains“ gibt es erst ab PHP Version 8.x.
Andere mögliche Kommandos und Beispiele findest du z.B. bei Funktionsübersicht / String-Funktionen
tommii
#4
Werde eide ansätze mal testen,
pitti
#5
if (!function_exists('str_contains')) {
* Check if substring is contained in string
* @param $haystack
* @param $needle
* @return bool
function str_contains($haystack, $needle)
return (strpos($haystack, $needle) !== false);
tommii
#7
hey pitti,
stehe da einwenig auf dem schlauch, ist needle der suchstring und haystack der string in dem gesucht werden soll?
pitti
#8
Wenn Du dir mal die PHP Doku von strpos anschaust wird es dir schnell klar!
needle ist der zu suchende String & haystack der zu durchsuchende String!
Gruß Heiko
