Üblicherweise nutzt man eine absolute Positionierung; da man ja die Rollos ja meistens nicht sieht und nicht weiß man man Stop drücken will.
Dafür gibt es bei KNX entsprechende DPTs. Schau mal in der Kategorie KNX/EIB, LCN vorbei.
Du musst den ValueButton nehmen, ich habe „Schaltertyp“ umgestellt in Bild.
Dann heisßt das Objekt Valueimage.
Bei Wert aktiviert 0 eingetragen
Bei ID trägst du dann dein Komminikationsobjekt / ID Stop ein.
