seit dem Firmware Update auf die .2.35.15 Version wachsen bei mir die STICKY_UNREACH Servicemeldungen, d.h. ich hole via Script und xmlprc mit getServiceMessages die Meldungen ab und dabei kommen diese Meldungen mit.
Wenn ich die WebUI der CCU aufmache ist alles grün und keine Servicemeldungen vorhanden.
Sehr merkwürdig, hat jemand ähnliches beobachtet oder kann das Phänomen erklären. Ahh, die Geräte funktionieren aber ganz normal. Sind alles ältere HM-Geräte, keine HmIPs.
Zuerst die neue Firmware aufspielen.
Und immer schön den Duty-Cyle im Blick behalten
Wenn der am Anschlag ist, dann ist das normal mit den ganzen Unreach Meldungen.
Hast du ein Script auf der CCU welches die Meldungen bestätigt oder gar versucht die Geräte zu erreichen wenn so eine Meldung eintritt?
So etwas kann dieses Verhalten erklären.
