Hallo Zusammen,
ich brauche mal ein wenig Hilfe bei einem Skript, welches leider nicht wirklich tut was es soll. bin leider blutiger Anfänger
ich wollte es so umsetzen
- HM Wandthermostat mit einem dazugehörigen Stellantrieb für Heizkörper
- Ich nehme mir den Zustand des Stellantriebes als Vorgabewert, da dieser durch die Eigene Regelung doch wohl wesentlich besser ist als ein Zweipunktregler
- das Thermische Stellelement der FH braucht zum öffnen bzw schließen ca 5 min
- also habe ich ein Skript alle 100 sec ( da bin ich deutlich unter der Zeit des kompletten Hubes des Stellantriebes) starten lassen
- dieses Skript nimmt den Öffnungswert des HM Stellantriebes um nach 87sec ( bei 87 % geöffneten Ventil) den Stellantrieb der FH wieder zu schließen
soweit funktioniert dies auch super, leider aber nicht, sobald der HM Stellantrieb einen Wert von 0% hat, dann bleibt der Stellantrieb durch das Skript permanent auf.
Lösungsansatz ist von mir das Skript nur dann auszuführen, wenn der HM Stellantrieb >0% ist, das bekommt ich aber nicht hin, kann mir da einer helfen
hier das Skript, welches durch ein anderes alle 100 sec gestartet wird
$Ventil = GetValue(44078 /*[Wintergarten\Klima\Heizungsventil1\VALVE_STATE]*/);
//if
//($Ventil)>1
echo $Ventil ;
if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
HM_WriteValueBoolean(58961 /*[Wintergarten\Klima\Stellantriebe Heizung Wintergarten]*/ , "STATE", false);
//Aus Befehl
//Timer ausschalten
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
} else {
HM_WriteValueBoolean(58961 /*[Wintergarten\Klima\Stellantriebe Heizung Wintergarten]*/ , "STATE", true);
//An Befehl
//Timer anschalten
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], ($Ventil) );
