Steuerung mehrerer Clients bzw. Dashboards/Designer Instanzen unabhängig voneinander:
Dazu ein Wunsch / Verbesserungsvorschlag: Wenn ein Event von einem Client , sprich vom Designer an den IPS Dienst geht, dann sollte dort im Event auch die Quelle per IP Adresse abfragbar sein. Also z.B.
Wenn $IPS_SENDER Wert „Designer“ hat, dann
wie gehabt in $IPS_Component die SYMID
aber zusätzlich noch z.B. in $IPS_VALUE die IP Adresse des sendenden Designers
