hi
ich habe mir das HM-LC-Sw4-SM zugelegt. Habe bei mir 4 Grundfos Umwälzpumpen die alle 24std. mit 80 Watt laufen. Was meine Stromkosten sehr in die höhe treibt.
Soweit ich das erkennen konnte sind die Pumpen bei mir normal an 230 V angeschlossen. Somit HM-LC-Sw4-SM sollte das richtig sein.
Bei dir musst mal gucken wie genau die Pumpen angeschlßen sind.
leider pro Pumpe 80 Watt steht zumindest so drauf wenn diese auf Stufe 3 laufen. Ich habe auch zu hohe stromkosten deswegen habe ich nachgeforscht woher das kommen könnte und bin auf die Pumpen gestossen.
Diese laufen 24 std. weil die nicht an die vor einem Jahr neue Wolfheizung angeschlossen worden sind (warum verstehe ich bis heute nicht) Einzig habe ich 3 Schalter über die ich 3 der Pumpen ein und ausschalten kann. Diese sind für die FB Heizung. Nur habe ich nicht wirklich lust jedesmal raus zu gehen und dann in heizungskeller um die Pumpen ein und auszuschalten.
Somit wollte ich nun das ganze mit über ipsymcon und homematic steuern.
das austauschen der Pumpen ist auch noch in Planung. Es gibt welche von Grundfos. Die Alpha2 die verbraucht zwischen 5 und 30 Watt. Aber da liegt eine bei 180 € . Somit werde ich diese nach und nach tauschen.
Heute habe ich den HM-LC-Sw4-SM erfolgreich verbaut. Allerdings habe ich nur 3 Pumpen angeschlossen. Für die Fussbodenheizungen Keller, EG und OG. Die vierte Pumpe ist an die Wolf Therme angeschlossen. Diese ist für die zwei Heizkörper die wir haben. Ich hoffe das die Therme somit die Pumpe steuert.
Jetzt benötige ich noch mehr Stellantriebe für die FB. Wenn einer der Stellantriebe über 20 % geöffnet ist soll die Pumpe anspringen und unter 20 % ausgehen.
Stellantriebe für Fußbodenheizungen kennen nur „auf“ oder „zu“. Es gibt keine Zwischenstellungen wie bei einem Heizkörper. Wenn Du eine kontinuirliche Regelung willst musst Du eine Pulsweitenmodulation verwenden welche die Ventile für eine gewisse Zeit auf und dann wieder zu fahren.
