ich bin seit einigen tagen am überlegen, wie man eine HTML-Seite baut, die man als Steuerungsoberfläche ins WFE einbaut. Die Idee ist, über grafische Steuerelemente in der im WFE eingebaute HTML-Seite a) den Status von IPS-Variablen anzuzeigen und b) ausgehend von diesem Status ein extern angebundenes Device zu steuern. Weiterhin müssen Informationen die vom externen Device komen (nur lesend) dargestellt werden (können alternativ auch aus IPS-Variablen gelesen werden).
Da ich fachlich noch ganz weit weg bin wäre es super, wenn ich hier einige Hilfestellungen bekäme. Mich beschäftigen derzeit folgende Fragen:
wie liest man eine IPS-Variable aus und stellt den Wert/Status im HTML-WFE dar?
wie steuert man sinnvollerweise das externe Device: schreibt man a) eine Änderung aus HTML in die Variable und den Rest übernimmt IPS (alles ab IPS kann ich schon selbst handeln) oder b) schickt man den Wert direkt aus HTML an das externe Device und sieht dann zu dass der neue Wert irgendwie in der IPS-Variable landet?
Wie würdet Ihr das prinzipiell und im Detail machen?
Vielleicht ahnt der Experte jetzt schon, wie weit ich davon weg bin, aber ich habe ein Thema welches ich gern über diese methode umsetzen würde. Freue mich auf reichlich Hilfestellungen und hoffe das Thema dann schnell in eigenregie aufnehmen und entwickeln zu können.
sieh Dir doch mal meine Entertainment Steuerung an, habe das so ähnlich für meine diversen Remote Controls gelöst, Kommunikation erflogt über Javascript (JQuery, siehe Files, die im …/Webfront/User Ordner liegen). Hole bzw. setze mit damit diverse Variablen in IPS…
Hi Brownson, danke für den Tipp, schau ich mir auf jeden Fall an. Allerdings schreckt mich JS etwas ab - habe gerade vor 5 Monaten begonnen PHP zu lernen (davor keinerlei Berührung mit Programmierung) - ich befürchte das ist im Moment etwas to much… aber das werd ich merken wenn ich reingeschaut habe;)
