Guten Tag Gemeinde! Zuerst ein mal ein herzliches Hallo an Alle User!!!
Ich nutze das IPS mit Homematic und bin aktuell dabei, alles von der Zentralprogrammierung ins IPS zu übertragen.
Grundsätzlich alles selbst erklärend und verständlich.
Beim Nutzen von 2 Variablen allerdings trete ich auf der Stelle.
Ich möchte meine Dielenbeleuchtung anschalten, wenn der Bewegungsmelder auslöst „und“ der Lichtwert von der Wetterstation größer als X ist. Beides alleine funktioniert einwandfrei, aber kann mich jemand in die Richtung schubsen,
um das ganze zu verknüpfen.
Skript wird über Bewegungsmelder ausgelöst ( getriggert ). Im Skript fragst Du dann per IF noch einmal den Lichtwert ab.
Nur wenn der eine bestimmte Bedingung erfüllt, folgt die Aktion.
