Habe mich etwas schlau gemacht und wüsste nun auch welchen Servo ich nehmen könnte.
Also, ich möchte ja mit dem servo die Knopf bzw. die Achse vom Poti auf dem der Knopf sitzt drehen.
mit welchem passendem Funk-Relais würde ich denn dem Servo 6V ? die Spannung vorgeben und wie würde ich die Anfanags und End-Positionen bestimmen, sodass der Servo nicht weiterdreht…
Die Poti-Achse hat in der Regel 6mm Durchmesser. Ich wollte eine 6mm Stahlwelle in den Servo verkleben und die dann mit einer 6/6mm Kupplung mit Madeschrauben festdrehen und mit dem Poti Kuppeln…
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, war im Urlaub.
Ich denke mit einem 4-Fach Aktor sollte das möglich sein. Man müsste dann je zwei Ausgänge pro Poti benutzen. Einen für lauter und einen für leiser indem die Spannung umgepolt wird und Stop wenn beide aus sind. Du musst dann nur auf eine Verriegellung achten.
Ich hab sowas mal früher (sehr viel Früher ) mit einem Stepmotor der ein Gummy auf die Achse bekommen hat und da angepresst wurde. Klappte. Nachteil bei den Motorpoties hier und bei meiner damaligen Lösung ist die Kalibrierung. Da wäre doch ein Servo imho besser, weil dem sagste fahr auf X Grad und gut ist. Motor an/aus geschichten können da ja nicht so genau sein. Meine damalige Stepperlösung im Prinzip schon, wenn nicht überdreht wird.
