weiss jemand ob/wo so ein Deckensensor (wie man sie auch von Parkhäusern evtl. kennt) zu beziehen wäre?
Bzw. nach was man da suchen müsste?
Es geht mir darum, eine einfache Anzeige in der Einfahrt zu bauen, welche Garagen besetzt sind (ohne erst die Tore aufmachen zu müssen…)
Alternativ würde mir noch eine Lichtschranke einfallen? An die Decke das „Hauptteil“, am Boden ein „Reflektor“ oder sowas (falls nötig) und diesen dann abfragen und so die „Belegung“ erkennen?!
Na ja, wenn ich mir unseren Gargenboden so anschaue (speziell im Winter) wirds das reichlich „Fehlmeldungen“ geben.
Dann eher noch Ultraschallsensoren.
Dachte nur es gäb sowas fertig. Die Dinger in den Parkhäusern werden ja auch in rauhen Stückzahlen installiert…
Vielleicht gibt es ja auch Lichtschranken/Sensoren, die man quasi „initialisieren“ kann und wenn dann etwas den eingelernten Abstand verkürzt/verändert, wie z.B. ein Auto, dann wird geschaltet/gemeldet.
Eventuell sowas in der Art? Baureihe 418 :: Leuze electronic :: the sensor people
…und den Ausgang mit einem Relais abfangen und darüber was schalten?! Gibt vlt. auch welche die man direkt an vorhandene Eingänge bei dir anschließen kann, je nachdem was du an Technik bereits verbaut hast.
Hallo Chris,
dann aber unbedingt den DY ME007 als Ultraschallsensor kaufen.
Der ist wassergeschützt und man kann ihn in eine Kabelverschraubung einsetzen.
Das sieht einfach besser aus und ist haltbarer.
@Rainer
Pokey scheidet aus, der kann nicht schnell genug messen, hatte ich schon ausprobiert.
Mit einem analogen Eingang und dem Sharp IR Entfernungssensor GP2Y0A02YK, da ginge was
Es gibt auch ein Modul mit einer serielle Schnittstelle im Robotik Hardware Shop zu kaufen.
Suchbegriff Entfernungsmesser SRF02, leider nicht wassergeschützt…
@Helmut: Ich hab keine Ahnung von dem was ich da rausgesucht habe Habe nur danach gegoogelt was mir so zu dem Thema eingefallen, meine Ergebnisse auswerten und für brauchbar erklären, überlasse ich anderen die davon Ahnung haben Wollte nur meine Ideen einbringen und wie ich sehe waren die gar nicht sooo schlecht
