Hallo Daste,
eine Quelle dazu habe ich nicht direkt, allerdings ist das meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren mit diversen batteriebetriebenen Elektronikartikeln gesammelt habe:
Vollgeladene Akkus mit 1,2 V Nennspannung lassen die Gerät am Anfang meistens problemlos laufen. Allerdings fallen die Geräte mit abnehmender Akkuladung recht früh aus. Hintergrund ist der, dass bei Entladung früher oder später auch die Ausgangsspannung des Akkus sinkt. Dadurch ist sehr schnell die Mindestspannung, bei der die Elektronik noch funktioniert unterschritten und das Gerät fällt aus.
Elektronik, die mit Energie unterversorgt ist, arbeitet sehr sehr unzuverlässig und nicht mehr wirklich plausibel nachvollziehbar. Wenn Du also aktuell z.B. Akkus mit 1,2 V Nennspannung im Stella Z verwendest, dann wird dieses von Anfang an mit nur 2,4 V versorgt, es fehlen ihm also 0,6 V. Das sind schon mal 20% zu wenig! Leistung P = Spannung U * Strom I. Die Leistungsaufnahme ist durch das Design der Elektronik vorgegeben. Wenn nun die Spannung sinkt, muss der Strom ansteigen. Der höhere Strom belastet den Akku jedoch stärker und führt dadurch zu einer schnelleren Entladung desselben.
Einfacher Test:
Setze in das Stella Z mal zwei frische Batterien (keine Akkus) ein. Damit könnten die Probleme beseitigt sein.
Wenn dem so ist, musst Du nur noch nach Akkus mit einer Nennspannung von 1,5 V (oder geringfügig mehr) schauen. Neben der richtigen Spannungslage sollten die Akkus auch eine möglichst hohe Kapazität haben, da Du sonst recht häufig die Akkus nachladen musst. Klasische AA-Batterien haben, je nach verwendeter Chemie, zwischen ca. 1200 mAH und 2300 mAh. Mehr Details dazu findest Du u.a. bei wikipedia.
Die hier sollte funktionieren: http://www.conrad.de/ce/de/product/252000/Mignon-AA-Akku-NiZn-Conrad-energy-HR06-1500-mAh-16-V-4-St;jsessionid=D0B8B7DE33B2A6957813785D390BD80C.ASTPCEN02?ref=listEs gibt sicherlich noch weitere passende Akkus…
Achte darauf, dass Du das passende Ladegerät verwendest, sonst gehen die Akkus ziemlich schnell kaputt (verlieren zumindest schnell ihre Nennkapazität).
wolkensurfer
