ich habe ein paar erfahrungen mit dem FS-20 Sytsem. In unsere neuen Wohnung wollte ich die Homematic komponenten Einsetzetn.
Die erste Frage ist:
Kann man den Heizungsregler(Funk-Stellantrieb HM ) direkt über IP-Symcon ansprechen und die Temperatur und Feuchtigeitswerte auselesen?
Die zweite Frage ist:
Bei den normalen UP Schaltaktoren lassen sich Taster anschliessen,
bekomme ich im IPSymcon mit wenn die Schaltaktoren über die Taster bedient werden? Muß ich diese dann Pollen (Statusnachricht), ist dies auch Limitiert wie beim FS20 auf 1% Funkgesamtzeit?
Ich habe zwar noch keine, aber meine erste Lieferung kommt dieser Woche.
Aber zu deinen Fragen, soviel ich weiß und gelesen habe sollte das alles funktionieren.
NEIN.
Den Stellantrieb kannst du nicht DIREKT ansteuern.
Der liefert auch keine Temp./Feuchte-Werte.
Die Kommen vom Thermostat.
Du brauchst also Antriebe + Thermostat.
IPS bekommt den Status vom Aktor mit.
Du brauchst da nix pollen, der sendet von sich aus die Statusänderung.
Den direkt angeschloßenen Taster kannst du aber nur zur bedienung der Aktors verwenden und nicht als „unabhängigen“ Taster.
Und ja, die Funkzeitbeschränkung gilt auch hier…
