Hallo Zusammen,
Steckdose lässt sich mit der Homematik WebGUI und auch mit dem Testprogramm in Verbindung mit TCPDump sauber schalten. Ebenso sieht man die Änderungen in IPSymcon, aber Schalten aus IPSymcon funktioniert nicht.
Konfiguration IPSymcon siehe beigefügtes Bild.
Herzlichen Dank im vorraus!
Gruss,
Udo
PHP Programm:
$id_aktor = 25743 /[Lampe Eingang]/;
$id_status = 42507 /[Lampe Eingang\STATE]/;
$id_done = 22129 /[Lampe Eingang\ausgeführt]/;
$err = HM_WriteValueBoolean(25743 /[Lampe Eingang]/, „STATE“ , !GetValue($id_status));
echo "Err: " .(int) $err . "
if ($err === False){
echo "Fehler: Schaltaktor > Befehl wurde nicht ausgeführt
SetValue($id_done, False);
} else {
SetValue($id_done, True);
Script plain output:
} else {
