Stausvariable rücksetzen
Ich hab in der Version 1 die Brandmelder als Sendermodul definiert (FS20EX) und ihnen jeweils eine eigene Statusvariable zugewiesen.
Als Hardware hab o815 -Brandmelder (ELRO) eingesetzt und jeweils eine FS20 Klingelsignalerkennung an die Signalschleife geschaltet und so konfiguriert, daß nur der Ein-Befehl kommt und der Aus-Befehl unterdrückt wird. Auf diese Art kann ich auswerten, welche® Brandmelder ausgelöst hat(haben).
Bei Brandalarm geht die jeweilige Statusvariable auf TRUE und erst beim händischem Qittieren des Alarms werden die Statusvariablen ALLER Brandmelder per Script zurückgesetzt.
Das funktioniert jetzt bei V2 nicht mehr, da die Statusvariablen schreibgeschütz sind und sich per Script nicht mehr zurücksetzen lassen.
Hat wer eine Idee??
Gerhard
Hallo Gerhard,
z.B. eine Hilfsvariable setzen.
ja, das wollte ich vermeiden, wenn’s anders geht…:wink:
aber, danke!
Gerhard
FS20 Switchmode auf die Instanz.
die Instanz ist aber ein Sender (FS20EX) … ?:confused:
Gerhard
Da geht das natürlich nicht, entweder per Hand im Objektbaum oder per Hilfsvariable wie Rainer schon gesagt hat.
ja, danke;
ich seh’ schon, ich werde meine Brandmeldeanlage etwas überarbeiten müssen.
Wollte ohnehin schon ein paar Verbesserungen einbauen, nur hat es mir bisher an Motivation gefehlt.
(Never touch a runnichg system :slight_smile:
Finde trotzdem die neue Version von IPS um Klassen besser.
Grüsse
Gerhard
