seit gestern habe ich die neue Firmware 2.1 in meinem VORWERK VR200 und jetzt ist er über WLAN und eine App ansprechbar. Über seine IP-Adresse und dem Port 8081 meldet sich der Webservice. Nun nur noch die Befehle rauskriegen und der IPS-Anbindung steht nichts mehr im Weg.
ich habe mich damit überhaupt nicht mehr befasst, da das nicht dringlich ist.
Aktuell kämpfe ich mit der Umstellung auf 4.1 und meinen Umlauten.
Außerdem habe ich im Oktober meine MAX!-Heizungssteuerung abgebaut und dummerweise gegen Homematic-IP getauscht. Nun eine neue Front: ELV, der Service, das Werbeversprechen „an CCU2 anbindbar“, 28 Wochen (!) Lieferzeit der Fenstergriffsensoren (war am Anfang 1 Woche) und nur Probleme mit HM-IP und CCU2.
Dann einfach die PHP in IPS kopieren und die requires anpassen.
Mit Hilfe des Skriptes client.php in examples bekommt die eine seriennummer für deinen VR200 und einen secret key.
Als Username und Passwort einfach die Daten aus der VR200 App verwenden.
Mit dem secret key und der seriennummer kannst du dann das Skript robot.php unter examples füttern.
Natürlich! Es klappt. Vielen Dank. Wenn ich jetzt sage, ich bin nicht so der PHP Spezialist wäre das noch untertrieben… Vielen Dank. Er läuft jetzt im IPS!!!
Wie lest ihr denn die Variablen aus? Im Moment kann ich Ihn ja nur Starten, Stoppen und zur Basis fahren lassen. Die Arrays geben aber noch mehr her (Akkuladung, welcher Mode, etc.) Wie kann man diese in Variablen schreiben lassen?
lassen sich Arrays ausgeben und man erkennt auch die Struktur sehr gut.
Wie man an die einzelnen Werte in assoziativen Arrays kommt sieht man ja im Beispiel.
ich habe einen „alten“ Medion Staubsaugerroboter und werde mir wahrscheinlich noch einen aktuellen kaufen. Daher meine Frage - hast Du eine (kostengünstige) IR-Lösung gefunden?
So einen alten Thread auszugraben ist schon wirklich Kunst
Ich hab den Staubsauger schon lange nicht mehr, so gut wie es am Anfang schien waren die Dinger dann doch nicht. Insofern hatte ich auch keinen Bedarf mehr sie in IPS einzubinden.
