wenn ich z.B. einen Bewegungsmelder neu einbaue und die Adresse suchen lasse, bekomme ich 2 zur Auswahl: HEQ1234567:0 und HEQ1234567:1
Wenn ich beide als Instanz anlege erhalte ich unterschiedliche Variablen (siehe screenshot).
Ist das technisch bedingt oder mache ich einen Fehler??
Schau mal auf die Homematic Seite bei den technischen Unterlagen nach den Homematic Datenpunkten. Da sind für die einzelnen HM-Geräte ziemlich komplett alle Parameter und die zugeordneten Kanäle beschrieben.
ich habe Probleme mit den Bewegungsmeldern. Bei der Gerätesuche werden nur die :1 Instanzen gefunden und folglich bekomme ich keine LowBat Meldungen usw. wo kann die Ursache liegen?
Die Servicevariablen werden nur dann aktualisiert wenn es dafür einen Grund gibt. Warum sollte ein Gerät z.b. einen Fehlerstatus aktualisieren wenn kein Fehler vor liegt? Ansonsten gibt es eine tägliche Statusmeldung die man auch abschalten kann.
das ist mir schon klar, aber auch diese tägliche Meldung kommt nicht und auch wenn ich das Gerät außer Reichweite bringen passiert nichts. Wo stellt man diese tägliche Meldung ein/aus? Dazu habe ich auch nichts gefunden.
