Statusmeldungen von Ausgängen und Relais
Nabend zusammen,
Ich beschäftige mich erst seid kurzen mit der IPS und der IPSView,
bisher klappte auch alles ganz gut, bezüglich der visu hab ich bisher nur mit dem Windows Client garbeitet allerdings wollte ich nun die visu auf mein Tablet (Android) übertragen,
Hier bekomme ich aber leider das problem, das der status von Relais und Ausgängen meiner LCN anlage nicht korrekt dargestellt werden.
Teilweise lassen sich die Eingänge/Relais über die app einschalten, aber der Status wird nicht aktuallisiert und nach einmaligem schalten lassen sich die Ausgänge und Relais nicht wiederholt ausschalten.
Jemand ne idee??
Grüße Adeee
Sieh Dir mal diesen Thread an:
https://www.symcon.de/forum/threads/31546-R%C3%BCckkanal-geht-auf-Android-mobil-nicht
Nabend,
erstmal danke für deine schnelle antwort gestern, bin gerade erst dazu gekommen das zu Testen.
Meine Konfiguration sieht derzeit wie folgt aus:
neue Kern-Instanz mit der Bezeichnung IPSView Webserver als Webserver einegtragen:
Aktiv: aktiviert
Server: (IP Adresse von meinem symcon-Server)
Port: 83
Logdatein: Aktiviert
SSL: Aktiviert
Benutzer Auth. Aktiviert
Benutzername und Passwort einegtragen
Symcon neu gestartet
einloggen via Tab.
Werte alle bei Server 1 Eingetragen > Verbunden
allerdings hab ich immer noch das gleiche problem
mein IP Symcon läuft auf nemm Raspi 3 mit Symcon 4.0
hat noch jemand nenn Tipp???
Greetz Adeeee
Wir reden hier über den Fernzugriff, den Du aktivieren musst, siehe auch https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/tray/fernzugriff/
Wie auch immer, das ist letztendlich ein Bug im Android Client, den ich jetzt in den nächsten Tagen beheben werde …
