Hi, ich hoffe ihr versteht, was ich bezwecken will.
Ich möchte eine Statusleiste generieren, die z.b. Icons anzeigt wie „Gelbe Tonne“, „Leere Batterie“, etc… Nun ist das ja im Grunde ganz einfach und ich setze es auch schon um.
Aber jetzt kommt die Schwierigkeit:
Ich möchte, dass die Icons auch nebeneinander angezeigt werden können, ohne das ich vorher festlege an welcher Position das jeweilige Icon ist, da z.b. eine leere Batterie eines Gerätes gleichzeitig mit der gelben Tonne auftreten kann oder halt nur alleine, sodass die Anzeige der leeren Batterie an erster Stelle stehen würde.
Bisher haben die Icons bei mir immer eine feste Position, was ich aber eigentlich nicht möchte. Und über eine aufwendige Programmierung möchte ich das eigentlich nicht realisieren.
Vielleicht gibt es ja eine Art „Container“ in welchen man diese Icons packen kann und dann einfach nur „mitgibt“ welche Icons angezeigt werden sollen. Und dann legt der „Container“ fest in welcher Reihenfolge das Icon angezeigt wird.
Ist verständlich und genau sowas möchte ich auch schon seit längerer Zeit umsetzen.
Ich sehe das wie die Statusleiste eines Handys - dort werden auch dynamisch die jeweiligen Icons in einer Reihe angezeigt.
Das Problem an der starren Anzeige ist, dass man immer einen fixen Platz reservieren muss.
Hat man aber eine Menge an Icons, muss man diese teilweise übereinander legen, was aber in der Praxis aufgrund der Komplexität sehr schwierig bis nicht möglich ist.
Vielleicht hat dies jemand schon umgesetzt?
so in der aktuellen Version erstmal nicht umsetzbar.
Möglichkeit wäre, eine Variable mit einem Profil zu erstellen, wo alle Icon-Kombinationen aufgefangen werden und dann das passende Bild eingeblendet wird.
Also z.B.
1 = Batterie Alle
2 = Batterie Alle und Gelbe Tonne rausbringen
3 = Batterie Alle, Gelbe Tonne rausbringen und Biotonne rausstellen
4 = Gelbe- und Biotonne rausbringen
5 = Batterie alle und Biotonne rausbringen
In dem Profil dann die passenden Icon-Kombinationen als zusammengefasstes Bild hinterlegen und anzeigen lassen.
Dazu wäre dann aber schon einiges an Script-Arbeit nötig.
Eine dynamische Positionierung von einzelnen Icons ist derzeitig anders aus meiner Sicht nicht umsetzbar.
Machbar wäre es schon, aber ein nicht zu unterschätzender Aufwand:
Variable anlegen mit eigenem Profil, z.B.:
Diese Variable muss dann natürlich irgendwie noch gesteuert (befüllt) werden um die einzelnen Zustände zu erfassen. Also ein getriggertes Script:
Wenn Batterie leer und biotonne fällig, dann setze Variable auf 7. Also einiges zu scripten. Oder mit ausgelösten Ereignissen zu regeln.
In Studio kann dann zu jedem Zustand ein Bild hinterlegt werden:
Da würden dann die Icon-Kombinationen als *,png Bild hinterlegt werden und je nach Wert eingeblendet werden. Ist nicht wirklich dynamisch, wirkt aber zumindest so.
Diesen Aufwand meinte ich nicht, sondern den Aufwand das als Objekt in ipsview einzubauen. Sprich, dass ich x-beliebige Icons in das Objekt lade und dann einfach nur dem Objekt sage, welche davon aktiv sein sollen. Das Objekt bringt dann in der Anzeige die jeweiligen Icons zur Ansicht
Wie gesagt, das geht mit einer Variable und dem passenden Profil (siehe zweites Bild) Nur musst Du die zu erscheinenden Icon-Kombinationen dann als „Gruppenbilder“ abspeichern und den einzelnen Werten der Variable zuordnen. Ist jetzt, wenn man etwas geübt ist, nicht der große Aufwand.
Du setzt dann in IPSStudio nur noch ein Association-Image an der gewünschten Position.
ich würde die Variable binär/bitweise befüllen, sprich z.B. das 1. Bit für Akku, 2. Bit für gelbe Tonne, 3. Bit für Fenster, …
Dann braucht man im script nur mehr je nach Status addieren:
+1 für Akku leer
+2 für gelbe Tonne
+4 für Fenster
+8 …
