der Statusdialog in der Konsole ist ja recht praktisch. Kann man dieses per Befehl abfragen oder geht es nur über das Log?
Hans
Hans
Welchen Status Dialog meinst du? Es gibt bestimmt Befehle dafür.
ich meine die Anzeige Prüfen Statusdialog die nach dem Aufruf der Pro Konsole erscheint.
Hans
Ah. Klar. Du findest die Funktion um Util Control. UC_*. Schau mal ob du die findest - habe die gerade nicht zur Hand.
das Util Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware ich gefunden. Aber die Suche nach UC_ Befehlen blieb erfolglos - auch via Google mit site Beschränkung. Kann es sein, dass die Doku da noch gar nicht vorhanden ist?
Hans
Sind in der Regel undokumentierte Funktionen, welche Symcon intern benutzt und sich somit jederzeit Änderungen vorbehält.
Moin Michael,
wenn sich die ändern würde mich das nicht stören Aber auch bei undokumentierten Funktionen muss es ja irgendeine Art von Aufzeichnung geben, denn sonst könnte die ja niemand nutzen, es sei denn, dass diese Infos nur bei konspirativen Treffen mündlich weitergegeben werden
Hans
Im Skript Editor mal mit STRG Leertaste durch die Befehlsliste gehen. Oder auf abends warten - dann schaue ich nach
Moin paresy,
danke, der Tipp war genial
Hans
