ich habe hier die oben genannte Statusanzeige. Sie funktioniert (zumindest mit Porgrammen der CCU) ganz gut… oder im Rahmen ihrer Möglichkeiten sollte man wohl eher sagen. :rolleyes:
ich habe aber ein Problem: Das Gerät soll ja den STATUS anziegen - wenn ich aber eine LED aufgrund eines Ereignisses einschalte -> erlischt die Anzeige nach rund 4 Minuten. Ich habe keine Möglichkeit gefunden das zu ändern.
Was ist denn das für ein Quatsch?? Damit ist das Ding quasi Schrott! :mad:
Ich habe das Gerät gekauft um mit den Status von Fensterkontakten dauerhaft anzeigen zu lassen. Ich möchte eine übersicht haben, welche Fenster geschlossen und welche offen sind ohne da am Gerät „rumzufingern“.
Wenn die LED`s da jedesmal 4 Minuten nachdem ich ein Fenster geschlossen und geöffnet hae aus geht - dann ist das Gerät unbrauchbar - da es, wenn ich aus dem Haus gehen und den Status sehen will nichts anzeigt. (<4 Minuten)
hat jemand dafür eine abhilfe?
ehrlich gesagt - ist mir vollkommen schleierhaft, wozu man das Gerät gebrauchen soll…
„1. Die Statusanzeige kann über die Zentrale so konfiguriert werden, dass sie nach einer einstellbaren Einschaltdauer automatisch die Anzeige deaktiviert. Die Einschaltdauer kann im Bereich von 1 - 255 Sekunden eingestellt, oder auf „immer an“ gesetzt werden.“
Es stimmt - bei „0“ bleibt sie an - ABER das funktionierte bei mir erst nach mehrmaligem Versuchen. Habe auf 10 - 0 - 20 - 0 - 30 - 0 gestellt und bei dittem Versucht ging es dann.
