du hattest aktualisiert und bei erneute IPS-prüfung weiterhin die meldung?
demel
ich habe jetzt aktualisiert und die Prüfung nochmals ausgeführt. Die Skript Meldungen sind nach wie vor in Englisch während alle anderen Meldungen in Deutsch sind.
Hans
oh sorry, noch ein typo.
nochmal bitte
demel
nun ist alles chic
Hans
Moin @demel42,
doch noch eine Kleinigkeit die sich auf einen doppelt ausgeführten define Befehl bezieht:
24.07.2021, 13:05:11 | TimerPool | Symcon Integrity-Check (PerformCheck):
Notice: Constant SCRIPTTYPE_FLOW already defined in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\demel42.symcon.integrity\IntegrityCheck\module.php on line 378
Installiert ist die letzte Version vom 18.7.
Hans
ja, ich sehen - nun gibt es das define standardmässig in IPS.
Bitte aktualisieren
demel
Sorry @demel42,
Fehler ist noch da nach Modul Update und erneuter Ausführung. Ich setzte IPS V6 ein - als Hinweis da dies im Modul abgefragt wird
Hans
oh … wie doof, eine neue Version im Modulstore einzureichen aber vergessen, die neuen commits zu nehmen
nochmal bitte
demel
jetzt funktioniert es ohne Fehler
Danke.
Hans
kleines Problem bei mir jetzt:
Outputbuffer exceeds limits. Aus dem Debug würde ich sagen es passiert bei:
25.07.2021, 09:14:04 | PerformCheck | php-script from IPS: fileListIPS=Array<LF>(<LF> [0] => 27012.ips.php<LF> [1] => 29551.ips.php<LF> [2] => 34996.ips.php<LF> [3] => usw. usw.
Scripte habe ich etwa 5300.
Ralf
so eine Meldung kenne ich nur, wenn ein Script zuviel Output für das Ergebnisfenster ergibt, bei Modulen hatte ich das nich nie.
Daher meine Frage: wo kommt die Meldung eigentlich?
Die Zeile heraus zu kommentieren ist ja kein Akt, das wirklich mehr für meinen Debug, aber wäre mal interessant für mich zu wissen.
demel
die Meldung bekomme ich wenn ich in der Instanz „Überprüfung durchführen“ wähle. Die Meldung erscheint auch im Log wenn ich z.B. die Zeit auf 1 Minute stelle und dann ein wenig warte.
Ralf
konnte ich nicht nachvollziehen, auch wenn ich eine ähnliche Größenordnung an Dateien mal simuliert habe.
Habe aber trotzdem diesen Debug mal reduziert, mal schauen ob das hilft. Sonst suchen wir weiter
demel
Das Limit steht ja auf 1MB (Spezialschalter ScriptOutputBufferLimit) - wie groß die Ausgabe ist, steht ja in der Spalte Länge im Debugfenster.
Ich vermute eher, das es ein Problem mit einem der PHP-Dateien in scripts ist und habe daher die Ausgabe der einzelnen Zeilen limitiert - ist eine Zeile für die Ausgabe limitiert worden, steht am Ende der Ausgabe im Debugfenster das Zeichen ».
Bin gespannt …
demel
… und noch eine Änderung bei der Ausgabe von Debug … wenn die Ausgabelänge > 10 KB (jetzt erstmal zum Test), dann steht am Ende der Ausgabe: [cut=<Ausgabelänge>/<Gesamtlänge>]
@paresy:
ist irgendwas in Planung, das man im Debugfenster den Umfang des Debug etwas steuern kann - z.B. die Angabe eines Levels?
a) je nach Situation möchte man ja eventuell unterschiedlich viel ausgeben - das ist ja u.U. ziemlich viel Output
b) wenn man im Modul mit SendDebug() etwas ausgibt, wird der Ausgabe-String ja immer gebildet - das kostet eventuell ja auch CPU und Memory - muss man nicht machen, wenn man weis, man hat kein Debugfenster offen (resp. Protokollierung in Datei)
Natürlich kann man im Modul selbst Properties dafür machen, keine Frage, aber wenn da was in Planung wäre, macht das ja keinen Sinn, selbst was zu „erfinden“
kannst Du mal ein kleines Script machen und das ausführen?
echo IPS_GetOption('ScriptOutputBufferLimit');
demel
Moin Demel,
1048576 wie erwartet.
Das Problem muß in der while Schleife sein:
$this->SendDebug(__FUNCTION__, $scriptTypeName . ' from IPS: fileListIPS (count=' . count($fileListIPS) . ')=' . $this->LimitOutput($fileListIPS), 0);
// Script im Filesystem
$path = IPS_GetKernelDir() . 'scripts';
$handle = opendir($path);
while ($file = readdir($handle)) {
if (!is_file($path . '/' . $file)) {
continue;
if ($scriptType == SCRIPTTYPE_PHP) {
if (!preg_match('/^.*\.php$/', $file)) {
continue;
if (preg_match('/^.*\.inc\.php$/', $file)) {
continue;
if (IPS_GetKernelVersion() >= 6 && $scriptType == SCRIPTTYPE_FLOW) {
if (!preg_match('/^.*\.json$/', $file)) {
continue;
$fileListSYS[] = $file;
closedir($handle);
$this->SendDebug(__FUNCTION__, $scriptTypeName . ' from filesystem:: fileListSYS (count=' . count($fileListSYS) . ')=' . $this->LimitOutput($fileListSYS), 0);
Das 1. Debug-Ouput gibt noch ca. 10KB aus aber das 2. kommt schon nicht mehr.
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | PerformCheck | ignoreObjects=Array<LF>(<LF>)<LF>
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | PerformCheck | 69 67 6E 6F 72 65 4F 62 6A 65 63 74 73 3D 41 72 72 61 79 0A 28 0A 29 0A
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | PerformCheck | ignoreNums=Array<LF>(<LF>)<LF>
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | PerformCheck | 69 67 6E 6F 72 65 4E 75 6D 73 3D 41 72 72 61 79 0A 28 0A 29 0A
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=31330, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 33 31 33 33 30 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=37116, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 33 37 31 31 36 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=44331, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 34 34 33 33 31 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=52607, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 35 32 36 30 37 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=41409, msg=Instanz wird erstellt, level=1
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 34 31 34 30 39 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 77 69 72 64 20 65 72 73 74 65 6C 6C 74 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 31
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=39859, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 33 39 38 35 39 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=24163, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 32 34 31 36 33 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=58038, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 35 38 30 33 38 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=54295, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 35 34 32 39 35 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=27306, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 32 37 33 30 36 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=46362, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 34 36 33 36 32 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=48595, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 34 38 35 39 35 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=10906, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 31 30 39 30 36 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=48618, msg=Status 200, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 34 38 36 31 38 2C 20 6D 73 67 3D 53 74 61 74 75 73 20 32 30 30 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | tag=instances, id=28798, msg=Instanz ist inaktiv, level=0
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | AddMessageEntry | 74 61 67 3D 69 6E 73 74 61 6E 63 65 73 2C 20 69 64 3D 32 38 37 39 38 2C 20 6D 73 67 3D 49 6E 73 74 61 6E 7A 20 69 73 74 20 69 6E 61 6B 74 69 76 2C 20 6C 65 76 65 6C 3D 30
TXT: 25.07.2021, 12:44:46 | PerformCheck | php-script from IPS: fileListIPS (count=5291)=Array<LF>(<LF> [0] => 27012.ips.php<LF> [1] => 29551.ips.php<LF> [2] => 34996.ips.php<LF> [3] => 17543.ips.php<LF> [4] => 42664.ips.php<LF> [5] => 38624.ips.php<LF> [6] => 29895.ips.php<LF> [7] => 15308.ips.php<LF> [8] => 38174.ips.php<LF> [9] => 45527.ips.php<LF> [10] => 50595.ips.php<LF> [11] => 26224.ips.php<LF> [12] => 23960.ips.php<LF> [13] => 10742.ips.php<LF> [14] => 56344.ips.php<LF> [15] => 22255.ips.php<LF> [16] => 20949.ips.php<LF> [17] => 35707.ips.php<LF> [18] => 57962.ips.php<LF> [19] => 23351.ips.php<LF> [20] => 15852.ips.php<LF> [21] => 13796.ips.php<LF> [22] => 57557.ips.php<LF> [23] => 50514.ips.php<LF> [24] => 53181.ips.php<LF> [25] => 18330.ips.php<LF> [26] => 20338.ips.php<LF> [27] => 34516.ips.php<LF> [28] => 58957.ips.php<LF> [29] => 24575.ips.php<LF> [30] => 37354.ips.php<LF> [31] => 51772.ips.php<LF> [32] => 57763.ips.php<LF> [33] => 49024.ips.php<LF> [34] => 52172.ips.php<LF> [35] => 47089.ips.php<LF> [36] => 25074.ips.php<LF> [37] => 41580.ips.php<LF> [38] => 38922.ips.php<LF> [39] => 27355.ips.php<LF> [40] => 38623.ips.php<LF> [41] => 36874.ips.php<LF> [42] => 41629.ips.php<LF> [43] => 34698.ips.php<LF> [44] => 11628.ips.php<LF> [45] => 59667.ips.php<LF> [46] => 54723.ips.php<LF> [47] => 52536.ips.php<LF> [48] => 46247.ips.php<LF> [49] => 11697.ips.php<LF> [50] => 38533.ips.php<LF> [51] => 55515.ips.php<LF> [52] => 36234.ips.php<LF> [53] => 25631.ips.php<LF> [54] => 27422.ips.php<LF> [55] => 21637.ips.php<LF> [56] => 27942.ips.php<LF> [57] => 40109.ips.php<LF> [58] => 45862.ips.php<LF> [59] => 21709.ips.php<LF> [60] => 17202.ips.php<LF> [61] => 26836.ips.php<LF> [62] => 18279.ips.php<LF> [63] => 51395.ips.php<LF> [64] => 41924.ips.php<LF> [65] => 53690.ips.php<LF> [66] => 25852.ips.php<LF> [67] => 30627.ips.php<LF> [68] => 52883.ips.php<LF> [69] => 42584.ips.php<LF> [70] => 23214.ips.php<LF> [71] => 58298.ips.php<LF> [72] => 22579.ips.php<LF> [73] => 45628.ips.php<LF> [74] => 57299.ips.php<LF> [75] => 27001.ips.php<LF> [76] => 59691.ips.php<LF> [77] => 14702.ips.php<LF> [78] => 37587.ips.php<LF> [79] => 48817.ips.php<LF> [80] => 37413.ips.php<LF> [81] => 10758.ips.php<LF> [82] => 39404.ips.php<LF> [83] => 54415.ips.php<LF> [84] => 34549.ips.php<LF> [85] => 40048.ips.php<LF> [86] => 25144.ips.php<LF> [87] => 11174.ips.php<LF> [88] => 47504.ips.php<LF> [89] => 46230.ips.php<LF> [90] => 51054.ips.php<LF> [91] => 38950.ips.php<LF> [92] => 26096.ips.php<LF> [93] => 57754.ips.php<LF> [94] => 18591.ips.php<LF> [95] => 21443.ips.php<LF> [96] => 15131.ips.php<LF> [97] => 23402.ips.php<LF> [98] => 22171.ips.php<LF> [99] => 54401.ips.php<LF> [100] => 32333.ips.php<LF> [101] => 55282.ips.php<LF> [102] => 43471.ips.php<LF> [103] => 26372.ips.php<LF> [104] => 50372.ips.php<LF> [105] => 44297.ips.php<LF> [106] => 19994.ips.php<LF> [107] => 50924.ips.php<LF> [108] => 53549.ips.php<LF> [109] => 30070.ips.php<LF> [110] => 20691.ips.php<LF> [111] => 31789.ips.php<LF> [112] => 35329.ips.php<LF> [113] => 18477.ips.php<LF> [114] => 44554.ips.php<LF> [115] => 57229.ips.php<LF> [116] => 27324.ips.php<LF> [117] => 30017.ips.php<LF> [118] => 50419.ips.php<LF> [119] => 54979.ips.php<LF> [120] => 58423.ips.php<LF> [121] => 57060.ips.php<LF> [122] => 47625.ips.php<LF> [123] => 15544.ips.php<LF> [124] => 19636.ips.php<LF> [125] => 19038.ips.php<LF> [126] => 25465.ips.php<LF> [127] => 41573.ips.php<LF> [128] => 39811.ips.php<LF> [129] => 10274.ips.php<LF> [130] => 15620.ips.php<LF> [131] => 27654.ips.php<LF> [132] => 10347.ips.php<LF> [133] => 29624.ips.php<LF> [134] => 42743.ips.php<LF> [135] => 20394.ips.php<LF> [136] => 46281.ips.php<LF> [137] => 23006.ips.php<LF> [138] => 24446.ips.php<LF> [139] => 58879.ips.php<LF> [140] => 55229.ips.php<LF> [141] => 35440.ips.php<LF> [142] => 29712.ips.php<LF> [143] => 56533.ips.php<LF> [144] => 28326.ips.php<LF> [145] => 30609.ips.php<LF> [146] => 20940.ips.php<LF> [147] => 26514.ips.php<LF> [148] => 46188.ips.php<LF> [149] => 32069.ips.php<LF> [150] => 47609.ips.php<LF> [151] => 11736.ips.php<LF> [152] => 23636.ips.php<LF> [153] => 17309.ips.php<LF> [154] => 27897.ips.php<LF> [155] => 35499.ips.php<LF> [156] => 59354.ips.php<LF> [157] => 26151.ips.php<LF> [158] => 31065.ips.php<LF> [159] => 29120.ips.php<LF> [160] => 20499.ips.php<LF> [161] => 49437.ips.php<LF> [162] => 38414.ips.php<LF> [163] => 27537.ips.php<LF> [164] => 36455.ips.php<LF> [165] => 23333.ips.php<LF> [166] => 55539.ips.php<LF> [167] => 47923.ips.php<LF> [168] => 17605.ips.php<LF> [169] => 16789.ips.php<LF> [170] => 38970.ips.php<LF> [171] => 28675.ips.php<LF> [172] => 24300.ips.php<LF> [173] => 15269.ips.php<LF> [174] => 59540.ips.php<LF> [175] => 33768.ips.php<LF> [176] => 16754.ips.php<LF> [177] => 58031.ips.php<LF> [178] => 45177.ips.php<LF> [179] => 14960.ips.php<LF> [180] => 53522.ips.php<LF> [181] => 10910.ips.php<LF> [182] => 13003.ips.php<LF> [183] => 10003.ips.php<LF> [184] => 23767.ips.php<LF> [185] => 37275.ips.php<LF> [186] => 11871.ips.php<LF> [187] => 48567.ips.php<LF> [188] => 30890.ips.php<LF> [189] => 32071.ips.php<LF> [190] => 53254.ips.php<LF> [191] => 54538.ips.php<LF> [192] => 30693.ips.php<LF> [193] => 43009.ips.php<LF> [194] => 35258.ips.php<LF> [195] => 17861.ips.php<LF> [196] => 24117.ips.php<LF> [197] => 10265.ips.php<LF> [198] => 29546.ips.php<LF> [199] => 46284.ips.php<LF> [200] => 38773.ips.php<LF> [201] => 58054.ips.php<LF> [202] => 38202.ips.php<LF> [203] => 15187.ips.php<LF> [204] => 16849.ips.php<LF> [205] => 10422.ips.php<LF> [206] => 26302.ips.php<LF> [207] => 19040.ips.php<LF> [208] => 26145.ips.php<LF> [209] => 51466.ips.php<LF> [210] => 43429.ips.php<LF> [211] => 59454.ips.php<LF> [212] => 27217.ips.php<LF> [213] => 31969.ips.php<LF> [214] => 51250.ips.php<LF> [215] => 11912.ips.php<LF> [216] => 58752.ips.php<LF> [217] => 33963.ips.php<LF> [218] => 17615.ips.php<LF> [219] => 42698.ips.php<LF> [220] => 10665.ips.php<LF> [221] => 25396.ips.php<LF> [222] => 43397.ips.php<LF> [223] => 53026.ips.php<LF> [224] => 56993.ips.php<LF> [225] => 18431.ips.php<LF> [226] => 48383.ips.php<LF> [227] => 44670.ips.php<LF> [228] => 57206.ips.php<LF> [229] => 15903.ips.php<LF> [230] => 47332.ips.php<LF> [231] => 10918.ips.php<LF> [232] => 15680.ips.php<LF> [233] => 59842.ips.php<LF> [234] => 44623.ips.php<LF> [235] => 39138.ips.php<LF> [236] => 38162.ips.php<LF> [237] => 26694.ips.php<LF> [238] => 22933.ips.php<LF> [239] => 55068.ips.php<LF> [240] => 49256.ips.php<LF> [241] => 26819.ips.php<LF> [242] => 55667.ips.php<LF> [243] => 49240.ips.php<LF> [244] => 59992.ips.php<LF> [245] => 44740.ips.php<LF> [246] => 13731.ips.php<LF> [247] => 38761.ips.php<LF> [248] => 52409.ips.php<LF> [249] => 31270.ips.php<LF> [250] => 50551.ips.php<LF> [251] => 58404.ips.php<LF> [252] => 53282.ips.php<LF> [253] => 28676.ips.php<LF> [254] => 36962.ips.php<LF> [255] => 29322.ips.php<LF> [256] => 21818.ips.php<LF> [257] => 30308.ips.php<LF> [258] => 45878.ips.php<LF> [259] => 21170.ips.php<LF> [260] => 27915.ips.php<LF> [261] => 53765.ips.php<LF> [262] => 54065.ips.php<LF> [263] => 25449.ips.php<LF> [264] => 40603.ips.php<LF> [265] => 33292.ips.php<LF> [266] => 41863.ips.php<LF> [267] => 21569.ips.php<LF> [268] => 20183.ips.php<LF> [269] => 29397.ips.php<LF> [270] => 59471.ips.php<LF> [271] => 23258.ips.php<LF> [272] => 26876.ips.php<LF> [273] => 40006.ips.php<LF> [274] => 15205.ips.php<LF> [275] => 28596.ips.php<LF> [276] => 22159.ips.php<LF> [277] => 47475.ips.php<LF> [278] => 55534.ips.php<LF> [279] => 22609.ips.php<LF> [280] => 35561.ips.php<LF> [281] => 10921.ips.php<LF> [282] => 28993.ips.php<LF> [283] => 41309.ips.php<LF> [284] => 47736.ips.php<LF> [285] => 59339.ips.php<LF> [286] => 42336.ips.php<LF> [287] => 48816.ips.php<LF> [288] => 47830.ips.php<LF> [289] => 26452.ips.php<LF> [290] => 19085.ips.php<LF> [291] => 56211.ips.php<LF> [292] => 48310.ips.php<LF> [293] => 44416.ips.php<LF> [294] => 11467.ips.php<LF> [295] => 15436.ips.php<LF> [296] => 19909.ips.php<LF> [297] => 57189.ips.php<LF> [298] => 48866.ips.php<LF> [299] => 22829.ips.php<LF> [300] => 22981.ips.php<LF> [301] => 58754.ips.php<LF> [302] => 32852.ips.php<LF> [303] => 49846.ips.php<LF> [304] => 11693.ips.php<LF> [305] => 24365.ips.php<LF> [306] => 13708.ips.php<LF> [307] => 31363.ips.php<LF> [308] => 54441.ips.php<LF> [309] => 56791.ips.php<LF> [310] => 24656.ips.php<LF> [311] => 39477.ips.php<LF> [312] => 45904.ips.php<LF> [313] => 55886.ips.php<LF> [314] => 41163.ips.php<LF> [315] => 22654.ips.php<LF> [316] => 23409.ips.php<LF> [317] => 48652.ips.php<LF> [318] => 19988.ips.php<LF> [319] => 32870.ips.php<LF> [320] => 32621.ips.php<LF> [321] => 35856.ips.php<LF> [322] => 25778.ips.php<LF> [323] => 19351.ips.php<LF> [324] => 44055.ips.php<LF> [325] => 13333.ips.php<LF> [326] => 15626.ips.php<LF> [327] => 26384.ips.php<LF> [328] => 29754.ips.php<LF> [329] => 42037.ips.php<LF> [330] => 48116.ips.php<LF> [331] => 11267.ips.php<LF> [332] => 13634.ips.php<LF> [333] => 23269.ips.php<LF> [334] => 48615.ips.php<LF> [335] => 31034.ips.php<LF> [336] => 34093.ips.php<LF> [337] => 11413.ips.php<LF> [338] => 15966.ips.php<LF> [339] => 22243.ips.php<LF> [340] => 47873.ips.php<LF> [341] => 40346.ips.php<LF> [342] => 55786.ips.php<LF> [343] => 57289.ips.php<LF> [344] => 54461.ips.php<LF> [345] => 11408.ips.php<LF> [346] => 45307.ips.php<LF> [347] => 44887.ips.php<LF> [348] => 59512.ips.php<LF> [349] => 54738.ips.php<LF> [350] => 30357.ips.php<LF> [351] => 19391.ips.php<LF> [352] => 29277.ips.php<LF> [353] => 55877.ips.php<LF> [354] => 50359.ips.php<LF> [355] => 56237.ips.php<LF> [356] => 56322.ips.php<LF> [357] => 15190.ips.php<LF> [358] => 57717.ips.php<LF> [359] => 23942.ips.php<LF> [360] => 37901.ips.php<LF> [361] => 13021.ips.php<LF> [362] => 53236.ips.php<LF> [363] => 25831.ips.php<LF> [364] => 51827.ips.php<LF> [365] => 18507.ips.php<LF> [366] => 12080.ips.php<LF> [367] => 40332.ips.php<LF> [368] => 45127.ips.php<LF> [369] => 30146.ips.php<LF> [370] => 27832.ips.php<LF> [371] => 49835.ips.php<LF> [372] => 46220.ips.php<LF> [373] => 37297.ips.php<LF> [374] => 24443.ips.php<LF> [375] => 59149.ips.php<LF> [376] => 39411.ips.php<LF> [377] => 11631.ips.php<LF> [378] => 27502.ips.php<LF> [379] => 18570.ips.php<LF> [380] => 16151.ips.php<LF> [381] => 40665.ips.php<LF> [382] => 51575.ips.php<LF>[cut=10240/147048]
HEX: 25.07.2021, 12:44:46 | PerformCheck | 70 68 70 2D 73 63 72 69 70 74 20 66 72 6F 6D 20 49 50 53 3A 20 66 69 6C 65 4C 69 73 74 49 50 53 20 28 63 6F 75 6E 74 3D 35 32 39 31 29 3D 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 37 30 31 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 5D 20 3D 3E 20 32 39 35 35 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 5D 20 3D 3E 20 33 34 39 39 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 5D 20 3D 3E 20 31 37 35 34 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 5D 20 3D 3E 20 34 32 36 36 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 5D 20 3D 3E 20 33 38 36 32 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 5D 20 3D 3E 20 32 39 38 39 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 5D 20 3D 3E 20 31 35 33 30 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 5D 20 3D 3E 20 33 38 31 37 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 5D 20 3D 3E 20 34 35 35 32 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 5D 20 3D 3E 20 35 30 35 39 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 5D 20 3D 3E 20 32 36 32 32 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 5D 20 3D 3E 20 32 33 39 36 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 5D 20 3D 3E 20 31 30 37 34 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 5D 20 3D 3E 20 35 36 33 34 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 5D 20 3D 3E 20 32 32 32 35 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 5D 20 3D 3E 20 32 30 39 34 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 5D 20 3D 3E 20 33 35 37 30 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 5D 20 3D 3E 20 35 37 39 36 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 5D 20 3D 3E 20 32 33 33 35 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 5D 20 3D 3E 20 31 35 38 35 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 5D 20 3D 3E 20 31 33 37 39 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 5D 20 3D 3E 20 35 37 35 35 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 5D 20 3D 3E 20 35 30 35 31 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 5D 20 3D 3E 20 35 33 31 38 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 5D 20 3D 3E 20 31 38 33 33 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 5D 20 3D 3E 20 32 30 33 33 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 5D 20 3D 3E 20 33 34 35 31 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 5D 20 3D 3E 20 35 38 39 35 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 5D 20 3D 3E 20 32 34 35 37 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 5D 20 3D 3E 20 33 37 33 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 5D 20 3D 3E 20 35 31 37 37 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 5D 20 3D 3E 20 35 37 37 36 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 5D 20 3D 3E 20 34 39 30 32 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 5D 20 3D 3E 20 35 32 31 37 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 5D 20 3D 3E 20 34 37 30 38 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 5D 20 3D 3E 20 32 35 30 37 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 5D 20 3D 3E 20 34 31 35 38 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 38 5D 20 3D 3E 20 33 38 39 32 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 39 5D 20 3D 3E 20 32 37 33 35 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 30 5D 20 3D 3E 20 33 38 36 32 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 31 5D 20 3D 3E 20 33 36 38 37 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 32 5D 20 3D 3E 20 34 31 36 32 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 33 5D 20 3D 3E 20 33 34 36 39 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 34 5D 20 3D 3E 20 31 31 36 32 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 35 5D 20 3D 3E 20 35 39 36 36 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 36 5D 20 3D 3E 20 35 34 37 32 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 37 5D 20 3D 3E 20 35 32 35 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 38 5D 20 3D 3E 20 34 36 32 34 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 34 39 5D 20 3D 3E 20 31 31 36 39 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 30 5D 20 3D 3E 20 33 38 35 33 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 31 5D 20 3D 3E 20 35 35 35 31 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 32 5D 20 3D 3E 20 33 36 32 33 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 33 5D 20 3D 3E 20 32 35 36 33 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 34 5D 20 3D 3E 20 32 37 34 32 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 35 5D 20 3D 3E 20 32 31 36 33 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 36 5D 20 3D 3E 20 32 37 39 34 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 37 5D 20 3D 3E 20 34 30 31 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 38 5D 20 3D 3E 20 34 35 38 36 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 35 39 5D 20 3D 3E 20 32 31 37 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 30 5D 20 3D 3E 20 31 37 32 30 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 31 5D 20 3D 3E 20 32 36 38 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 32 5D 20 3D 3E 20 31 38 32 37 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 33 5D 20 3D 3E 20 35 31 33 39 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 34 5D 20 3D 3E 20 34 31 39 32 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 35 5D 20 3D 3E 20 35 33 36 39 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 36 5D 20 3D 3E 20 32 35 38 35 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 37 5D 20 3D 3E 20 33 30 36 32 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 38 5D 20 3D 3E 20 35 32 38 38 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 36 39 5D 20 3D 3E 20 34 32 35 38 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 30 5D 20 3D 3E 20 32 33 32 31 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 31 5D 20 3D 3E 20 35 38 32 39 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 32 5D 20 3D 3E 20 32 32 35 37 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 33 5D 20 3D 3E 20 34 35 36 32 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 34 5D 20 3D 3E 20 35 37 32 39 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 35 5D 20 3D 3E 20 32 37 30 30 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 36 5D 20 3D 3E 20 35 39 36 39 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 37 5D 20 3D 3E 20 31 34 37 30 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 38 5D 20 3D 3E 20 33 37 35 38 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 37 39 5D 20 3D 3E 20 34 38 38 31 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 30 5D 20 3D 3E 20 33 37 34 31 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 31 5D 20 3D 3E 20 31 30 37 35 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 32 5D 20 3D 3E 20 33 39 34 30 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 33 5D 20 3D 3E 20 35 34 34 31 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 34 5D 20 3D 3E 20 33 34 35 34 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 35 5D 20 3D 3E 20 34 30 30 34 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 36 5D 20 3D 3E 20 32 35 31 34 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 37 5D 20 3D 3E 20 31 31 31 37 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 38 5D 20 3D 3E 20 34 37 35 30 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 38 39 5D 20 3D 3E 20 34 36 32 33 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 30 5D 20 3D 3E 20 35 31 30 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 31 5D 20 3D 3E 20 33 38 39 35 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 32 5D 20 3D 3E 20 32 36 30 39 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 33 5D 20 3D 3E 20 35 37 37 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 34 5D 20 3D 3E 20 31 38 35 39 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 35 5D 20 3D 3E 20 32 31 34 34 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 36 5D 20 3D 3E 20 31 35 31 33 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 37 5D 20 3D 3E 20 32 33 34 30 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 38 5D 20 3D 3E 20 32 32 31 37 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 39 39 5D 20 3D 3E 20 35 34 34 30 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 30 5D 20 3D 3E 20 33 32 33 33 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 31 5D 20 3D 3E 20 35 35 32 38 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 32 5D 20 3D 3E 20 34 33 34 37 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 33 5D 20 3D 3E 20 32 36 33 37 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 34 5D 20 3D 3E 20 35 30 33 37 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 35 5D 20 3D 3E 20 34 34 32 39 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 36 5D 20 3D 3E 20 31 39 39 39 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 37 5D 20 3D 3E 20 35 30 39 32 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 38 5D 20 3D 3E 20 35 33 35 34 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 30 39 5D 20 3D 3E 20 33 30 30 37 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 36 39 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 31 5D 20 3D 3E 20 33 31 37 38 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 32 5D 20 3D 3E 20 33 35 33 32 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 33 5D 20 3D 3E 20 31 38 34 37 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 34 5D 20 3D 3E 20 34 34 35 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 35 5D 20 3D 3E 20 35 37 32 32 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 36 5D 20 3D 3E 20 32 37 33 32 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 37 5D 20 3D 3E 20 33 30 30 31 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 38 5D 20 3D 3E 20 35 30 34 31 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 31 39 5D 20 3D 3E 20 35 34 39 37 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 30 5D 20 3D 3E 20 35 38 34 32 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 31 5D 20 3D 3E 20 35 37 30 36 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 32 5D 20 3D 3E 20 34 37 36 32 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 33 5D 20 3D 3E 20 31 35 35 34 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 34 5D 20 3D 3E 20 31 39 36 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 35 5D 20 3D 3E 20 31 39 30 33 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 36 5D 20 3D 3E 20 32 35 34 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 37 5D 20 3D 3E 20 34 31 35 37 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 38 5D 20 3D 3E 20 33 39 38 31 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 32 39 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 37 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 30 5D 20 3D 3E 20 31 35 36 32 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 31 5D 20 3D 3E 20 32 37 36 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 32 5D 20 3D 3E 20 31 30 33 34 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 33 5D 20 3D 3E 20 32 39 36 32 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 34 5D 20 3D 3E 20 34 32 37 34 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 35 5D 20 3D 3E 20 32 30 33 39 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 36 5D 20 3D 3E 20 34 36 32 38 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 37 5D 20 3D 3E 20 32 33 30 30 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 38 5D 20 3D 3E 20 32 34 34 34 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 33 39 5D 20 3D 3E 20 35 38 38 37 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 30 5D 20 3D 3E 20 35 35 32 32 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 31 5D 20 3D 3E 20 33 35 34 34 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 32 5D 20 3D 3E 20 32 39 37 31 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 33 5D 20 3D 3E 20 35 36 35 33 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 34 5D 20 3D 3E 20 32 38 33 32 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 35 5D 20 3D 3E 20 33 30 36 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 36 5D 20 3D 3E 20 32 30 39 34 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 37 5D 20 3D 3E 20 32 36 35 31 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 38 5D 20 3D 3E 20 34 36 31 38 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 34 39 5D 20 3D 3E 20 33 32 30 36 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 30 5D 20 3D 3E 20 34 37 36 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 31 5D 20 3D 3E 20 31 31 37 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 32 5D 20 3D 3E 20 32 33 36 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 33 5D 20 3D 3E 20 31 37 33 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 34 5D 20 3D 3E 20 32 37 38 39 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 35 5D 20 3D 3E 20 33 35 34 39 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 36 5D 20 3D 3E 20 35 39 33 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 37 5D 20 3D 3E 20 32 36 31 35 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 38 5D 20 3D 3E 20 33 31 30 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 35 39 5D 20 3D 3E 20 32 39 31 32 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 34 39 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 31 5D 20 3D 3E 20 34 39 34 33 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 32 5D 20 3D 3E 20 33 38 34 31 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 33 5D 20 3D 3E 20 32 37 35 33 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 34 5D 20 3D 3E 20 33 36 34 35 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 35 5D 20 3D 3E 20 32 33 33 33 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 36 5D 20 3D 3E 20 35 35 35 33 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 37 5D 20 3D 3E 20 34 37 39 32 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 38 5D 20 3D 3E 20 31 37 36 30 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 36 39 5D 20 3D 3E 20 31 36 37 38 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 30 5D 20 3D 3E 20 33 38 39 37 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 31 5D 20 3D 3E 20 32 38 36 37 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 32 5D 20 3D 3E 20 32 34 33 30 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 33 5D 20 3D 3E 20 31 35 32 36 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 34 5D 20 3D 3E 20 35 39 35 34 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 35 5D 20 3D 3E 20 33 33 37 36 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 36 5D 20 3D 3E 20 31 36 37 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 37 5D 20 3D 3E 20 35 38 30 33 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 38 5D 20 3D 3E 20 34 35 31 37 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 37 39 5D 20 3D 3E 20 31 34 39 36 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 30 5D 20 3D 3E 20 35 33 35 32 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 31 5D 20 3D 3E 20 31 30 39 31 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 32 5D 20 3D 3E 20 31 33 30 30 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 33 5D 20 3D 3E 20 31 30 30 30 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 34 5D 20 3D 3E 20 32 33 37 36 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 35 5D 20 3D 3E 20 33 37 32 37 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 36 5D 20 3D 3E 20 31 31 38 37 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 37 5D 20 3D 3E 20 34 38 35 36 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 38 5D 20 3D 3E 20 33 30 38 39 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 38 39 5D 20 3D 3E 20 33 32 30 37 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 30 5D 20 3D 3E 20 35 33 32 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 31 5D 20 3D 3E 20 35 34 35 33 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 32 5D 20 3D 3E 20 33 30 36 39 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 33 5D 20 3D 3E 20 34 33 30 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 34 5D 20 3D 3E 20 33 35 32 35 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 35 5D 20 3D 3E 20 31 37 38 36 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 36 5D 20 3D 3E 20 32 34 31 31 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 37 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 38 5D 20 3D 3E 20 32 39 35 34 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 31 39 39 5D 20 3D 3E 20 34 36 32 38 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 30 5D 20 3D 3E 20 33 38 37 37 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 31 5D 20 3D 3E 20 35 38 30 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 32 5D 20 3D 3E 20 33 38 32 30 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 33 5D 20 3D 3E 20 31 35 31 38 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 34 5D 20 3D 3E 20 31 36 38 34 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 35 5D 20 3D 3E 20 31 30 34 32 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 36 5D 20 3D 3E 20 32 36 33 30 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 37 5D 20 3D 3E 20 31 39 30 34 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 38 5D 20 3D 3E 20 32 36 31 34 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 30 39 5D 20 3D 3E 20 35 31 34 36 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 30 5D 20 3D 3E 20 34 33 34 32 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 31 5D 20 3D 3E 20 35 39 34 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 32 5D 20 3D 3E 20 32 37 32 31 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 33 5D 20 3D 3E 20 33 31 39 36 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 34 5D 20 3D 3E 20 35 31 32 35 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 35 5D 20 3D 3E 20 31 31 39 31 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 36 5D 20 3D 3E 20 35 38 37 35 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 37 5D 20 3D 3E 20 33 33 39 36 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 38 5D 20 3D 3E 20 31 37 36 31 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 31 39 5D 20 3D 3E 20 34 32 36 39 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 36 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 31 5D 20 3D 3E 20 32 35 33 39 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 32 5D 20 3D 3E 20 34 33 33 39 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 33 5D 20 3D 3E 20 35 33 30 32 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 34 5D 20 3D 3E 20 35 36 39 39 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 35 5D 20 3D 3E 20 31 38 34 33 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 36 5D 20 3D 3E 20 34 38 33 38 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 37 5D 20 3D 3E 20 34 34 36 37 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 38 5D 20 3D 3E 20 35 37 32 30 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 32 39 5D 20 3D 3E 20 31 35 39 30 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 30 5D 20 3D 3E 20 34 37 33 33 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 31 5D 20 3D 3E 20 31 30 39 31 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 32 5D 20 3D 3E 20 31 35 36 38 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 33 5D 20 3D 3E 20 35 39 38 34 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 34 5D 20 3D 3E 20 34 34 36 32 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 35 5D 20 3D 3E 20 33 39 31 33 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 36 5D 20 3D 3E 20 33 38 31 36 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 37 5D 20 3D 3E 20 32 36 36 39 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 38 5D 20 3D 3E 20 32 32 39 33 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 33 39 5D 20 3D 3E 20 35 35 30 36 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 30 5D 20 3D 3E 20 34 39 32 35 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 31 5D 20 3D 3E 20 32 36 38 31 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 32 5D 20 3D 3E 20 35 35 36 36 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 33 5D 20 3D 3E 20 34 39 32 34 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 34 5D 20 3D 3E 20 35 39 39 39 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 35 5D 20 3D 3E 20 34 34 37 34 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 36 5D 20 3D 3E 20 31 33 37 33 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 37 5D 20 3D 3E 20 33 38 37 36 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 38 5D 20 3D 3E 20 35 32 34 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 34 39 5D 20 3D 3E 20 33 31 32 37 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 30 5D 20 3D 3E 20 35 30 35 35 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 31 5D 20 3D 3E 20 35 38 34 30 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 32 5D 20 3D 3E 20 35 33 32 38 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 33 5D 20 3D 3E 20 32 38 36 37 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 34 5D 20 3D 3E 20 33 36 39 36 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 35 5D 20 3D 3E 20 32 39 33 32 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 36 5D 20 3D 3E 20 32 31 38 31 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 37 5D 20 3D 3E 20 33 30 33 30 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 38 5D 20 3D 3E 20 34 35 38 37 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 35 39 5D 20 3D 3E 20 32 31 31 37 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 30 5D 20 3D 3E 20 32 37 39 31 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 31 5D 20 3D 3E 20 35 33 37 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 32 5D 20 3D 3E 20 35 34 30 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 33 5D 20 3D 3E 20 32 35 34 34 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 34 5D 20 3D 3E 20 34 30 36 30 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 35 5D 20 3D 3E 20 33 33 32 39 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 36 5D 20 3D 3E 20 34 31 38 36 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 37 5D 20 3D 3E 20 32 31 35 36 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 38 5D 20 3D 3E 20 32 30 31 38 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 36 39 5D 20 3D 3E 20 32 39 33 39 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 30 5D 20 3D 3E 20 35 39 34 37 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 31 5D 20 3D 3E 20 32 33 32 35 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 32 5D 20 3D 3E 20 32 36 38 37 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 33 5D 20 3D 3E 20 34 30 30 30 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 34 5D 20 3D 3E 20 31 35 32 30 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 35 5D 20 3D 3E 20 32 38 35 39 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 36 5D 20 3D 3E 20 32 32 31 35 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 37 5D 20 3D 3E 20 34 37 34 37 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 38 5D 20 3D 3E 20 35 35 35 33 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 37 39 5D 20 3D 3E 20 32 32 36 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 30 5D 20 3D 3E 20 33 35 35 36 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 31 5D 20 3D 3E 20 31 30 39 32 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 32 5D 20 3D 3E 20 32 38 39 39 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 33 5D 20 3D 3E 20 34 31 33 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 34 5D 20 3D 3E 20 34 37 37 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 35 5D 20 3D 3E 20 35 39 33 33 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 36 5D 20 3D 3E 20 34 32 33 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 37 5D 20 3D 3E 20 34 38 38 31 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 38 5D 20 3D 3E 20 34 37 38 33 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 38 39 5D 20 3D 3E 20 32 36 34 35 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 30 5D 20 3D 3E 20 31 39 30 38 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 31 5D 20 3D 3E 20 35 36 32 31 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 32 5D 20 3D 3E 20 34 38 33 31 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 33 5D 20 3D 3E 20 34 34 34 31 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 34 5D 20 3D 3E 20 31 31 34 36 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 35 5D 20 3D 3E 20 31 35 34 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 36 5D 20 3D 3E 20 31 39 39 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 37 5D 20 3D 3E 20 35 37 31 38 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 38 5D 20 3D 3E 20 34 38 38 36 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 32 39 39 5D 20 3D 3E 20 32 32 38 32 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 30 5D 20 3D 3E 20 32 32 39 38 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 31 5D 20 3D 3E 20 35 38 37 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 32 5D 20 3D 3E 20 33 32 38 35 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 33 5D 20 3D 3E 20 34 39 38 34 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 34 5D 20 3D 3E 20 31 31 36 39 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 35 5D 20 3D 3E 20 32 34 33 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 36 5D 20 3D 3E 20 31 33 37 30 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 37 5D 20 3D 3E 20 33 31 33 36 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 38 5D 20 3D 3E 20 35 34 34 34 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 30 39 5D 20 3D 3E 20 35 36 37 39 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 30 5D 20 3D 3E 20 32 34 36 35 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 31 5D 20 3D 3E 20 33 39 34 37 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 32 5D 20 3D 3E 20 34 35 39 30 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 33 5D 20 3D 3E 20 35 35 38 38 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 34 5D 20 3D 3E 20 34 31 31 36 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 35 5D 20 3D 3E 20 32 32 36 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 36 5D 20 3D 3E 20 32 33 34 30 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 37 5D 20 3D 3E 20 34 38 36 35 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 38 5D 20 3D 3E 20 31 39 39 38 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 31 39 5D 20 3D 3E 20 33 32 38 37 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 30 5D 20 3D 3E 20 33 32 36 32 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 31 5D 20 3D 3E 20 33 35 38 35 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 32 5D 20 3D 3E 20 32 35 37 37 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 33 5D 20 3D 3E 20 31 39 33 35 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 34 5D 20 3D 3E 20 34 34 30 35 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 35 5D 20 3D 3E 20 31 33 33 33 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 36 5D 20 3D 3E 20 31 35 36 32 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 37 5D 20 3D 3E 20 32 36 33 38 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 38 5D 20 3D 3E 20 32 39 37 35 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 32 39 5D 20 3D 3E 20 34 32 30 33 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 30 5D 20 3D 3E 20 34 38 31 31 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 31 5D 20 3D 3E 20 31 31 32 36 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 32 5D 20 3D 3E 20 31 33 36 33 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 33 5D 20 3D 3E 20 32 33 32 36 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 34 5D 20 3D 3E 20 34 38 36 31 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 35 5D 20 3D 3E 20 33 31 30 33 34 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 36 5D 20 3D 3E 20 33 34 30 39 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 37 5D 20 3D 3E 20 31 31 34 31 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 38 5D 20 3D 3E 20 31 35 39 36 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 33 39 5D 20 3D 3E 20 32 32 32 34 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 30 5D 20 3D 3E 20 34 37 38 37 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 31 5D 20 3D 3E 20 34 30 33 34 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 32 5D 20 3D 3E 20 35 35 37 38 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 33 5D 20 3D 3E 20 35 37 32 38 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 34 5D 20 3D 3E 20 35 34 34 36 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 35 5D 20 3D 3E 20 31 31 34 30 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 36 5D 20 3D 3E 20 34 35 33 30 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 37 5D 20 3D 3E 20 34 34 38 38 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 38 5D 20 3D 3E 20 35 39 35 31 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 34 39 5D 20 3D 3E 20 35 34 37 33 38 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 30 5D 20 3D 3E 20 33 30 33 35 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 31 5D 20 3D 3E 20 31 39 33 39 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 32 5D 20 3D 3E 20 32 39 32 37 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 33 5D 20 3D 3E 20 35 35 38 37 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 34 5D 20 3D 3E 20 35 30 33 35 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 35 5D 20 3D 3E 20 35 36 32 33 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 36 5D 20 3D 3E 20 35 36 33 32 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 37 5D 20 3D 3E 20 31 35 31 39 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 38 5D 20 3D 3E 20 35 37 37 31 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 35 39 5D 20 3D 3E 20 32 33 39 34 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 30 5D 20 3D 3E 20 33 37 39 30 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 31 5D 20 3D 3E 20 31 33 30 32 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 32 5D 20 3D 3E 20 35 33 32 33 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 33 5D 20 3D 3E 20 32 35 38 33 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 34 5D 20 3D 3E 20 35 31 38 32 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 35 5D 20 3D 3E 20 31 38 35 30 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 36 5D 20 3D 3E 20 31 32 30 38 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 37 5D 20 3D 3E 20 34 30 33 33 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 38 5D 20 3D 3E 20 34 35 31 32 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 36 39 5D 20 3D 3E 20 33 30 31 34 36 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 30 5D 20 3D 3E 20 32 37 38 33 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 31 5D 20 3D 3E 20 34 39 38 33 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 32 5D 20 3D 3E 20 34 36 32 32 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 33 5D 20 3D 3E 20 33 37 32 39 37 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 34 5D 20 3D 3E 20 32 34 34 34 33 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 35 5D 20 3D 3E 20 35 39 31 34 39 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 36 5D 20 3D 3E 20 33 39 34 31 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 37 5D 20 3D 3E 20 31 31 36 33 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 38 5D 20 3D 3E 20 32 37 35 30 32 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 37 39 5D 20 3D 3E 20 31 38 35 37 30 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 38 30 5D 20 3D 3E 20 31 36 31 35 31 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 38 31 5D 20 3D 3E 20 34 30 36 36 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 20 20 20 20 5B 33 38 32 5D 20 3D 3E 20 35 31 35 37 35 2E 69 70 73 2E 70 68 70 0A 5B 63 75 74 3D 31 30 32 34 30 2F 31 34 37 30 34 38 5D
Ich habe schon mit weiteren Debug-Ausgaben in der Schleife der Sache auf den Grund zu gehen aber konnte mir keinen Reim auf die Ausgaben machen. Nach wenigen 100 Dateien in der Schleife gibt es das Problem.
P.S. Sorry das ich mich so spät melde aber ADAC musste Starterbatterie meines PHEV reaktivieren:-(
Ralf
ich vermute fast, das irgend eine php-Funktion einen Fehler wirft.
gubt es in Scripts besonders große Dateien?
meine Vermutung ist aktuell, das der Inhalt nicht sauber in „lines“ gesplittet wird und daher zB ein preg_match rumnöhlt - die Meldung geht dann ja als Fehlermeldung in das IPS-Log und deswegen vielleicht der Output-Buffer-Überlauf. …
Man müsste die „line“ am Anfang der Schleife ausgeben.
kein Problem.
weiteres Problem was jetzt gekommen ist:
Use of undefined constant SCRIPTTYPE_FLOW - assumed 'SCRIPTTYPE_FLOW' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/lib/symcon/modules/.store/demel42.symcon.integrity/IntegrityCheck/module.php on line 378
Fatal error: Uncaught TypeError: substr() expects parameter 3 to be int, float given in /var/lib/symcon/modules/.store/demel42.symcon.integrity/libs/common.php:113
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/demel42.symcon.integrity/libs/common.php(113): substr('Array\n(\n [0]...', 0, 104836,6)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/demel42.symcon.integrity/IntegrityCheck/module.php(404): IntegrityCheck->LimitOutput('Array\n(\n [0]...')
#2 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(7): IntegrityCheck->PerformCheck()
#3 /-(3): IntegrityCheck_PerformCheck(21864)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/demel42.symcon.integrity/libs/common.php on line 113
Ich bin auf IPS6. Die Buffer-Meldung kommt jetzt nicht mehr allerdings wird auch kein Ergebnis erzeugt.
Die längste Datei jetzt ist __generated.inc.php mit 420KB.
Ralf
bist du nicht auf dem akt. IPS 6-Stand?
das „doppelte“ define hatte ich gerade erst herausgenommen (siehe ein paar post zuvor) und mit erspart, den Test zu machen, ob das define existiert, das das ja in IPS 6 vorhanden ist
demel
ich bin auf Docker 144 und das ist die drittletzte Version also recht aktuell. Er meckert ja auch nicht das SCRIPTTYPE_FLOW nicht da ist sondern das es besser 'SCRIPTTYPE_FLOW` heißen sollte. Ich habe ‚SCRIPTTYPE_FLOW‘ überall benutzt und bei substr() beim 3. Parameter ein (int)() davor gepackt und es gibt bei mir keine PHP-Fehler mehr aber jetzt wird jedes Script als fehlend erkannt.
Ich hatte IPS eben auch neu gestartet weil ich hoffte das __generated.inc.php vielleicht nicht OK ist aber das war es auch nicht.
Ralf
