Welcher wäre das?
Kenne mich jetzt mit schneider nicht aus.
Seite 49 im PDF, elektronisch ab 2 Ampere
Schaltet ein Relais 230V~ , sieht man in dem Sinnbild da unter.
Das wäre ja schon mal was. Das ganze Potentialfrei, dann könnte ich einen xcomfort-Signaleingang nehmen
um das Thema noch mal kurz aufzugreifen.
Ich habe es mit dem Shelly 3em gelöst.
Funktioniert super.
Herd geht an → Klima geht aus (speicher status der Klima)
Herd geht aus → Klima war an, Timer 10 minuten für wieder an (damit die Luft abziehen kann), fall er wieder gemacht wird Timer aus und wieder an wenn der Herd aus gemacht wird.
Bin zufrieden.
danke euch.
und den Strom kannst du auch ablesen
ja, danach schalte ich ja Herd an/aus.
Mehr als 100 Watt = An
weniger als 30 Watt = Aus
Hab noch den Energierechner von Kai drauf gemacht, jetzt weiß ich auch was kochen kostet, um evlt. dann zu gucken ob bestellen nicht günstiger ist
