Status Variable und Script
Hallo
Ich habe ein paar EnOcean Sensoren die bei Status Änderung ein Script auslösen sollen (siehe Bild1) leider passiert im Script garnichts. Sollte das nicht funktionieren?
Script Inhalt zum testen:
SetValueBoolean(52424 /*[EnOcean	est]*/,true);
Händisch starten, setzt natürlich die Variable auf true.
Eigene Aktionen geht wohl nur über die Webgui, richtig?
Du musst in dem Script ein Ereignis definieren welches auf die Variable verweist und dann Ausführen bei Änderung oder Ausführen bei Aktualisieren einstellen. ( je nachdem was zu Deinem Event passt )
Loerdy
