Genauso start ich das Ding. Im IP Symcon dann die UDP Instanz auf den eibd umstellen. Der eibd kommuniziert mit der Schnittstelle - IP Symcon mit dem eibd.
Wenn groupswrite funktioniert ist eigentlich alles in Butter.
Vielleicht IP Symcon mal frisch starten und schauen das die ETS nicht auf den eibd oder direkt zugreift.
Und ja- evtl. noch die Firewall prüfen…
ich mußte einfach mal den Bus reseten, jetzt funktioniert die Kommunikation mit IPS !!
Jetzt aber die nächste Frage: Wie machst Du´s, daß der eibd beim Starten des Linux-Rechners gleich mit startet. Ich bin nach der WiKi-Anleitung vorgegangen (FT12 gegen ipt:192.168.1.80 ausgetauscht) aber bekomme als Fehlermeldung „No listen-adDress given“
Und ja- beides geht bei mir auch nicht. Entweder ETS oder IPS. Ich Stopp als meistens grad den eibd mit /etc/init.d/eibd stop - geh dann mit der ETS direkt auf die Schnittstelle und wenn ich fertig bin schließe ich die ETS und starte den eibd wieder mit /etc/init.d/eibd start.
