In der V2.0 wird einfach davon ausgegangen, dass es ein Fenster ist. In der V2.1 wirst du das Profil der Variable ändern können, sodass dort das steht, was du möchtest (Du musst, wenn ich ich Recht erinnere ein eigenes Profil dafür erstellen. Per Default haben wird dafür noch keins drin)
Das Problem liegt darin, dass bei HomeMatic IPS nur anhand des Variablennamens raten kann, was es ist… und ich habe mich für das Fenster entschieden. Der Wassermelder ist nämlich weniger berühmt
