Nachdem ich jetzt vom TV die Power ein/aus Meldungen mit Eurer Hilfe sauber angezeigt bekomme wollte ich mich an die Squeezebox wagen.
Ich bekomme in der RegVar folgendes im Debug angezeigt:
power 0 für aus
power 1 für an;
beiden Zeichenketten sind jeweils 9 Zeichen lang, vor p und nach 0 bzw. 1 sind jeweils Leerzeichen.
Als Script habe ich folgendes laufen:
//empfangen über Registervariable
if ($IPS_SENDER == "RegisterVariable")
$daten=$IPS_VALUE;
if ($daten == " power 1 ")
$value = true;
if ($daten == " power 0 ")
$value = false;
SetValueboolean(43886 /*[Squeezebox\Power]*/, $value);
Die Varibale wird zwar upgedated steht aber immer auf false;
Hat eigentlich schon jemand mit der Squeezebox Touch Erfahrungen gesammelt? Die macht bei mir nicht ganz dass, was in der Doku des Command Line Interface angegeben ist was Sie tun soll.
Ich hätte mich klarer ausdrücken sollen. Ich möchte der Squeeze gerne über IPS z.b. Meldungen übertragen. Und da macht sie nicht was sie soll. Anzeigen tut er inhaltlich was ich will. Aber Meldungsdauer auf der Anzeige geht nicht so wie beschrieben, Schriftgrösse,…
Nö brauchst du garnicht… nur einen neuen Thread aufmachen, weil du von der relativ neuen „Squeezebox Touch“ schreibst.
Dieser ursprügliche thread hatte ein anderes Thema…
Könnte sein, dass mit dem Gerät nicht alles nach Wunsch (CLI) läuft, wie auch mit dem „Squeezebox Radio“.
