Status bei KNX Shutter
Hi zusammen,
hab meine Rollläden und Jalousie per KNX Shutter in die Visu geholt. Das funktioniert auch, allerdings wird der Status nicht korrekt gesetzt. Also obwohl die Rückmelde-GA der Position entsprechend aktualisiert wird, bleibt der Status bei 0% (was eigentlich offen ist) auf geschlossen.
Muss im KNX Shutter noch irgendwo ne Rückmelde-GA rein, damit der Status synchron ist?
Gru0 & Danke,
dfhome
Ist bei der Instanzkonfiguration bei dem Button MEHR?
Die rückmelde Adresse richtig eingetragen?
Der Knopf öffnen/schließen bleibt auf der letzten Richtungswahl über genau DIESE GA stehen. Meldet der Rolladenaktor explizit über eine Gruppenadresse ‚ich bin offen‘? Ich nutze Rollläden in IP-Symcon ausschließlich über die absolute Positionsvorwahl inkl. Rückmeldung.
Ich denke es geht hier um die Prozentanzeige, da muss einfach nur die Prozent-Rückmelde-GA unter MEHR eingetragen werden.
Hi zusammen,
Danke für die Antworten! Ging mir wirklich um den „Status“, also „Geschlossen“ oder „Geöffnet“ im WebFront. Da fehlte aber auch nur noch die GA vom Status; jetzt geht´s. :slight_smile:
dfhome
