Status an zwei Prowl adressen gleichzeitig???
ich habe gewisse Dinge die ich via prowl an mein Smartphone sende.
Das funktioniert auch. Nun möchte ich aber, das auch meine Frau diese Meldungen kriegt.
z.B. Alarmanlage ein.
Ich habe folgendes versucht:
$A_Anlage = getValueBoolean(20954 /*[Merker\Alarmanlage\Alarmanlage Int]*/);
if ($A_Anlage == False)
 SetValueBoolean(20954 /*[Merker\Alarmanlage\Alarmanlage Int]*/, true);
 SetValueBoolean(29127 /*[Visualisierung\Visu_Bedienung\Prowl_erlauben]*/, true);
// Prowl an S
include('ProwlPHP.php');
$prowl = new Prowl('Adresse_1');
$prowl->push(array(
 'application'=>'IP-Symcon',
 'event'=>'Alarmanalge_int Ein',
 'description'=>utf8_encode("Alarmanlage wurde eingeschaltet"),
 'priority'=>0
// Prowl an D
$prowl = new Prowl('Adresse_2');
$prowl->push(array(
 'priority'=>0
ich habe auch schon versucht den unteren Prowl auszulagern und via
IPS_Sleep(600);
IPS_RunScript(40722 );
verzögert zu starten.
Beide Varianten führen dazu, das es nicht läuft. Maximal die oberste Prowl Adresse wird „versorgt“.
Woran liegt das und wie könnte ich das für meinen Fall lösen?
ich kann keinen offensichtlichen Fehler erkennen. Evtl. ist das zweite Include zuviel. Funktioniert die 2. Adresse, wenn du den ersten Aufruf auskommentierst?
Gruß, Peter
Danke, das war es auch schon, das include unten war zu viel.
Danke.
