@RWN:
Ich habe das Shuttercontrol schon gesehen, aber mir war nicht klar, wie man dem Script mitteilt, auf welches Gerät es sich beziehen soll. Ich muss auch leider zugeben, dass ich mich mit den objektorientierten Programmiersprachen etwas schwer tue.
@ Powerfreddy:
Sorry, habe den 2. Parameter im Befehl übersehen und versucht, den über eine SetValue-Instruktion einzustellen, was natürlich nicht funktioniert hat.
Wenn man eine bestimmte Position einstellen will, muss man ja wissen, wo der Rollladen gerade steht. Bei Contronics wird der Rollladen dafür zunächst ganz nach oben gefahren und dann an die gewünschte Stelle. Wie macht man das hier, dass das Positions-Script erst läuft, wenn der Rollladen oben angekommen ist ?
Ich habe auch andauernd Probleme mit der Verbindung der IPS und dem LAN-Modul; alles funktioniert eine Weile und plötzlich geht wieder nichts mehr und ich habe im LOG dann solche Einträge:
04.06.2011 18:11:34 <Info> BidCoS-Service started
04.06.2011 18:11:34 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Default interface is now HEQ0400193
04.06.2011 18:11:34 <Info> Current AES key=0, previous AES key=0
04.06.2011 18:11:34 <Error> Data interface config_string not supported
04.06.2011 18:11:34 <Error> <paramset id=„remote4dis_ch_master“> could not initialize parameter
04.06.2011 18:11:34 <Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
04.06.2011 18:11:34 <Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
04.06.2011 18:11:35 <Debug> Device created: GEQ0165683
04.06.2011 18:11:35 <Debug> Device created: HEQ0510463
04.06.2011 18:11:36 <Debug> Device created: IEQ0004365
04.06.2011 18:11:36 <Debug> Device created: IEQ0004758
04.06.2011 18:11:37 <Debug> Device created: IEQ0029870
04.06.2011 18:11:37 <Debug> Device created: IEQ0035301
04.06.2011 18:11:37 <Debug> Device created: IEQ0042692
04.06.2011 18:11:38 <Debug> Device created: IEQ0043217
04.06.2011 18:11:38 <Debug> Device created: IEQ0044573
04.06.2011 18:11:39 <Debug> Device created: IEQ0044578
04.06.2011 18:11:39 <Debug> Device created: IEQ0044654
04.06.2011 18:11:40 <Debug> Device created: IEQ0044873
04.06.2011 18:11:40 <Debug> Device created: IEQ0044985
04.06.2011 18:11:41 <Debug> Device created: IEQ0046515
04.06.2011 18:11:44 <Debug> PlatformInit()
04.06.2011 18:11:55 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:11:55 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:11:55 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:11:59 <Debug> PlatformInit()
04.06.2011 18:12:30 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:12:30 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:12:30 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:12:41 <Debug> STATE age=65743 timestamp=1533837778
04.06.2011 18:12:41 <Debug> TX: @1533903521 0x153688 -> 0x149279 CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:41 <Debug> Event: IEQ0004365:0.UNREACH=true
04.06.2011 18:12:41 <Debug> Event: IEQ0004365:0.STICKY_UNREACH=true
04.06.2011 18:12:41 <Debug> SendFrame failed 1 times: @1533903521 0x153688 -> 0x149279 CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:41 <Error> RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
04.06.2011 18:12:41 <Error> HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
04.06.2011 18:12:41 <Debug> STATE_FLAGS age=65773 timestamp=1533837778
04.06.2011 18:12:41 <Debug> TX: @1533903551 0x153688 -> 0x149279 CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CNT=2,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:41 <Debug> SendFrame failed 2 times: @1533903551 0x153688 -> 0x149279 CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:41 <Error> HSSParameter::GetValue() id=WORKING failed getting physical value.
04.06.2011 18:12:43 <Debug> STATE age=67636 timestamp=1533837778
04.06.2011 18:12:43 <Error> RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
04.06.2011 18:12:43 <Error> HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
04.06.2011 18:12:43 <Debug> STATE_FLAGS age=67646 timestamp=1533837778
04.06.2011 18:12:43 <Error> HSSParameter::GetValue() id=WORKING failed getting physical value.
04.06.2011 18:12:46 <Debug> STATE age=70269 timestamp=1533838179
04.06.2011 18:12:46 <Debug> TX: @1533908448 0x153688 -> 0x14941C CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:46 <Debug> Event: IEQ0004758:0.UNREACH=true
04.06.2011 18:12:46 <Debug> Event: IEQ0004758:0.STICKY_UNREACH=true
04.06.2011 18:12:46 <Debug> SendFrame failed 1 times: @1533908448 0x153688 -> 0x14941C CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:46 <Error> RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
04.06.2011 18:12:46 <Error> HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
04.06.2011 18:12:46 <Debug> STATE_FLAGS age=70810 timestamp=1533838179
04.06.2011 18:12:46 <Debug> TX: @1533908989 0x153688 -> 0x14941C CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:47 <Debug> SendFrame failed 2 times: @1533908989 0x153688 -> 0x14941C CONFIG_STATUS_REQ [HEQ0400193]:
CONFIG_CHANNEL = 1
04.06.2011 18:12:47 <Error> RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
04.06.2011 18:12:47 <Error> HSSParameter::GetValue() id=WORKING failed getting physical value.
04.06.2011 18:12:49 <Debug> STATE age=72873 timestamp=1533838179
04.06.2011 18:12:49 <Error> RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
04.06.2011 18:12:49 <Error> HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
04.06.2011 18:12:49 <Debug> STATE_FLAGS age=72873 timestamp=1533838179
04.06.2011 18:12:49 <Error> HSSParameter::GetValue() id=WORKING failed getting physical value.
04.06.2011 18:13:06 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:13:06 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:13:06 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:13:42 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:13:42 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:13:42 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:14:18 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:14:18 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:14:18 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:14:54 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:14:54 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:14:54 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:15:30 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:15:30 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:15:30 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:16:06 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:16:06 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:16:06 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:16:42 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:16:42 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:16:42 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:17:18 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:17:18 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:17:18 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:17:54 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:17:54 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:17:54 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:18:30 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:18:30 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:18:30 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:19:06 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:19:06 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:19:06 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:19:42 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:19:42 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:19:42 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:20:18 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:20:18 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:20:18 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:20:54 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:20:54 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:20:54 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:21:30 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:21:30 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:21:30 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:21:35 <Debug> Event: HEQ0510463:0.UNREACH=true
04.06.2011 18:21:35 <Debug> Event: HEQ0510463:0.STICKY_UNREACH=true
04.06.2011 18:22:06 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:22:06 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:22:06 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:22:42 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:22:42 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:22:42 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:23:18 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:23:18 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:23:18 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:23:53 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:23:53 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:23:53 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:24:29 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:24:29 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
04.06.2011 18:24:29 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400193
04.06.2011 18:25:05 <Error> HEQ0400193: Could not connect to host
04.06.2011 18:25:05 <Warning> HEQ0400193: Invalid hello message received:
und das bleibt dann so, bis ich überall an den Diensten und Konsolen Neustarts gemacht habe, aber was jetzt tatsächlich dahinter stecckt, habe ich noch nicht herausgefunden.
