Moin Moin,
beim Einbinden einiger Grafiken in ein Webfront von IPS 3.0 bin ich auf ein kleines Problem gestoßen.
Ich möchte mittels einer Variable, welcher ich 5 Assoziationen in einem Profil gegeben habe, den Wert des Feldes „Startkategorie“ eines Inhalt-Wechslers verändern, um mit dem Inhalt-Wechsler verschiedene Ordner mit Bildern anzeigen zu lassen.
Ablauf:
- im Webfront auf eine der 5 Assoziationen klicken, dann
- Inhalt des Inhalt-Wechslers wechselt in die ausgewählte Startkategorie, dann
- kann ich mit den beiden Pfeilen des Inhalt-Wechslers die Bilder durchtiggern. dann
- bei Auswahl einer anderen Assoziation wird dann das erste Bild der neuen Startkategorie angezeigt
usw.
ich hoffe, ist verständlich was ich meine.
Habe auch eine Lösung hinbekommen:
include_once 'IPSInstaller.ips.php';
$id_wfc = 48227 /*[test]*/; // ID WebFront Konfigurator
$position_wf = 0; //Position im Webfronkonfigrator - es werden 3 aufeinanderfolgende Positionen belegt (hier also 30,31,32)
$ItemId = 'pv_unten_links';
$ParentId = 'pv_unten';
$Position = $position_wf;
$Title = '';
$Icon = '';
// $id_kat = '50784';
// $ID_CAT02 = Category('Jahre', $id_kat, 20,'');
// Kategorien, die gewechselt werden sollen
// 50784 /*[PV- Anlage\Sunnyreport Graphen\Jahre]*/
// 42517 /*[PV- Anlage\Sunnyreport Graphen\Monate]*/
CreateWFCItemCategory($id_wfc, $ItemId, $ParentId, $Position, $Title, $Icon, '50784', 'false');
WFC_Reload(48227);
$id_kat = CreateCategory('Wecker', 0, 23,'');
$ID_CAT02 = CreateCategory('Weckerelemente', $id_kat, 20,'');
CreateWFCItemCategory($id_wfc, $ItemId, $ParentId, $Position, $Title, $Icon, $ID_CAT02, 'false');
Allerdings ist das reloaden des Webfront mehr als unglücklich.
Vielleicht kann mir jemand da mal einen Tipp geben.
Danke und Gruß
Björn
