ich will ein 1-Wire-Bus aufbauen.
Folgendes habe ich mir überlegt.
2x70 „Hauptleitung“, daran dann jeweils 15 Sensoren a
<- Aufgeteilt weil vermutlich mit einer zu lang wäre.
Mit Cat-5e Verlegekabel
Immer die Decke entlang, runter zu der Unterputzdose, dort dann mit Wagoklemmen die Sensoren anschließen (einer direkt in der Wand, einer im Boden) und dann gleich wieder hoch in die Decke zum nächsten Raum.
habe ich irgendwas vergessen oder muss ich noch was berücksichtigen.
Plan ist, das erst einmal zu verlegen und später dann zu überprüfen. Die Kabel werden beim Bau nicht beschädigt, somit sollte es ja kein Problem sein.
Vielen Dank.
Übrigens sehr schwierig festzustellen, welches Kabel man genau benötigt. Ja. Cat5, aber als Verlegekabel oder Patchkabel… Die Verbindung, Y-Adapter, ich will nicht meine UP-Dosen mit 3 Y-Adapter vollknallen, nur um 2 Sensoren anzuschließen und das Kabel weiter fortzuführen…
Gibt es irgendwo eine „vernünftige“ Anleitung? Wo alles bedacht ist (für Dummies?) <- würde auch dem Erfolg von 1-Wire helfen.
