die Autostart IP habe ich ebenfalls eingerichtet. Dadurch startet dann beim Hochfahren des Computers auch mein Webbrowser und zeigt, und das ist ja mein „Problem“, dann die Auswahl an welches Webfront ich starten möchte.
Da ich nur eines habe, würde ich diesen Schritt gerne überspringen und sofort das Webfront anzeigen.
Gleiches gilt dann ebenfalls für die APP. Auch hier benötigte ich die Auswahlmöglichkeit nicht, da ich ja nur ein Webfront habe.
Bist Du sicher dass Du das mit der Autostart IP richtig verstanden hast?
Du trägst die IP-Adresse des Endgerätes beim entsprechenden Webfront-Konfigurator ein und dann wirst Du bei Aufruf direkt auf das gewünschte WF weiter geleitet. Dadurch wird nicht beim Hochfahren der Webbrowser gestartet wie Du oben schreibst…
Damit das ganze funktioniert musst Du auch sicherstellen dass Deine Endgeräte immer die gleiche IP-Adresse bekommen. Ist das bei Dir so?
