nach 13 Jahren IPS mit FS20, HM, HM IP, DMX setze ich mein System komplett neu auf und starte an neuem Ort mit KNX für 230V-Beleuchtung/-Steckdosen, Tür/Fensterkontakten und Wetterstation, ergänzt um DMX bzw. Artnet für LED-Stripes. Ein bisschen HM & HM IP werde ich weiter an ein paar stellen nutzen.
Ich möchte meine Schritte und Erfahrungen zu KNX los werden, um ggf anderen zu Helfen, die auch am Anfang mit KNX und IPS stehen.
Meine Taster und Aktoren (alles von MDT in meinem Fall) sind über die ETS miteinander verbunden. Das hat der Elektriker gemacht. IPS hört mit und kann auf den Bus schreiben. Logik-Bausteine oder Visualisierung habe ich mir als KNX-Technik gespart. Logik wird IPS machen (Rolladen nach Uhrzeit oder Sonnenstand und ähnliches). Bei der Visu setze ich auch auf IPS: Smartphones mit IPS App in der Tasche oder Tablets an der Wand mit Webfront.
Das erste Importieren der Daten aus der ETS war einfach. Befolgt die Anleitung „XML Export in ETS“ auf dieser Seite https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/eib-knx/. Wichtig ist, dass die zu schaltende GA und der Status wirklich identisch heißen bis auf das Wort Status am Ende. (Siehe Screenshot vom „KNX/EIB Configurator“ unter EINBINDUNG IP-SYMCON). Hab ich leider nicht richtig gemacht. Deshalb:
Ansonsten muss die GA der Status-Instanz der schaltenden Instanz unter Mehr hinzugefügt werden. Das ist hier beschrieben: https://www.symcon.de/forum/threads/43832-KNX-Status-auslesen?highlight=KNX+status
Wichtig sind diese Scripte:
Skript zum Auslesen der Zustände vom KNX Bus nach IPS Neustart:
https://www.symcon.de/forum/threads/43832-KNX-Status-auslesen/page2?highlight=KNX+status
Skript zum Schreiben der Uhrzeit auf den KNX Bus
https://www.symcon.de/forum/threads/12064-Datum-Uhrzeit-nach-KNX-synchronisieren-senden
Soweit erstmal mein Stand… Ich ergänze dann und freue mich über weitere Ergänzungen für „KNX-Neulinge“
Papaschlumpf
