bin auf der Suche nach einer sehr starken LED-Leiste.
Kann mir da jemand eine Empfehlung abgeben - auf meiner
Suche habe ich nur Philips Imageo LED Lightstrip gefunden.
Wenn die Leiste über IPS steuerbar ist, sollte es ein Vorteil sein
Zweck: Indirekte Beleuchtung hinter Coach über Seitenwand nach oben.
Sieht ja sehr gut aus … wichtig wäre mir aber trotzdem, dass ich die LEDS auch vorort noch ein - und ausschalten kann. Meine Frau hats nicht mit der Technik Wie habt ihr das gelöst ?
ich hab einen enocean-Taster an den Fernseh-Sessel geklebt (der u.A. das Licht schaltet) und eine Android-Webfront-Fernbedienung auf dem Wohnzimmertisch liegen…
Nachtrag: der RGBW-868 hat auch einen Tast-Eingang, an den könnte man auch einen potenzialfreien Taster hängen um die Stripes (via IPS) zu steuern
wenn du mit nem Lötkolben umgehen kannst, würd ich zum Eigenbau raten! Da zahlst dich nicht dumm und duselig, wenn du nicht grad auf China zurückgreifen willst!
Superflux LED’s bekommst du bei diversen LED Versendern schon recht günstig. Streifenrasterplatine zurecht geschnitten und anschließend in ne Aluleiste!
Ne andere, evtl. noch billigere Lösung: Ein bekannter hat eine RGBW Cree MCE-LED auf einen alten CPU Kühler gesetzt und den hinter die Couch gestellt. Da brauchst natürlich ein bischen Wissen bzgl. Konstantstromquellen! Aber die Dinger pumpen richtig Leistung raus!
Sind wohl schon alle von Amazaon etwas verwöhnt, von daher bin ich davon ausgegangen, dass meine Bestellung vom 12.12. es vor Weihnachten noch zu mir schaffen könnte
Aber egal, ist halt so
