Ich habe unter Standort einen Offset von -120 Minuten eingestellt. Der Zeitpunkt steht nun in einer neuen Variable. Jetzt möchte ich genau zu diesen Schaltpunkt eine Variable schalten. Wie mache ich das am besten?
Thorsten
Thorsten
Schau mal hier: Location Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Ganz unten ist ein Beispiel. Im Prinzip einfach ein ausgelöstes Ereignis nutzen.
Hey, ich habe es mir schon fast gedacht das es so einfach ist…… Mit Ausgelöst bei Aktualisierung hatte es nicht geklappt. Bei Änderung hatte ich noch garnicht dran gedacht, war mir nicht so klar das zu den Auslösezeitpunkt auch der neue Offset rein geschrieben wird.
Da wo man den Offset anlegt, währe es auch praktisch wenn man dort auch direkt den Namen vergeben kann. Jetzt kann man den Namen ja nur durch Umbenennung der Variable anpassen….
Gruß und danke
Thorsten
