wo kann man die vorgegebenen Werte für die Graphen (außer im erw. Setup) ändern? (Größe, Farbe usw.)
Ist immer sehr aufwendig alles „zu Fuß“ anzupassen.
bisher ist das nicht vorgesehen, was willst Du denn genau damit erreichen?
Gruss Torro
ich möchte in Designer mehrere Graphen darstellen.
z.B. Temperatur Wohnzimmer in Auflösungen von
Graph 1 0,5 Stunden
Graph 2 2 Stunden
Graph 3 6 Stunden
usw.
Da mir die Standardfarben nicht so zusagen müsste ich sie ja für jeden Graph ändern.
Bei den Gittern und Hintergründen ist das ja ein Geduldsspiel.
Mein Vorschlag:
Eine INI-Datei, wo man alle Parameter hinterlegt, und dann bei der Grapherstellung nur noch die INI-Datei auswählen.
Wo wir schon mal beim Thema sind:
ist es angedacht auch für die Multigraphen ein erw. Setup einzurichten?
achso meinst Du das. Da ist ein grosser Teil schon vorbereitet, wird in einer der naechsten Versionen enthalten sein. Bis dahin musst Du leider ueber den genannten Umweg das machen.
ist auch bereits zum groessten Teil vorbereitet.
Gruss Torro
Ist ein Zeitrahmen schon absehbar, bis die neue Version kommt?
die Reihenfolge ist wie folgt:
neue Version IPS - also der Beta Stand muss Live werden
dann gibts die derzeitige WIIPS Version mit einigen kleinen Bugfixes
als Release
danach geht wieder der Beta Zyklus mit weitere Features los.
Gruss Torro
kann ich im Moment irgendwo die Farbwerte der Graphen auslesen?
Habe bei nämlich beim erstellen mir die Werte nicht gemerkt.
im Edit Modus sieht man es, wenn man die Farbwerte auf Edit Modus aktiviert.
Gruss Torro
