Servus,
ich nutze viel die ganz normalen Graphen (kein Multi etc.) und da fällt eines immer wieder auf.
Wenn man auf „Fortlaufend darstellen“ stellt, dann macht die Y-Achse links keinen Sinn da man die gerade relevanten Werte ja auf der rechten Seite hat.
Und rechts überlagert dann teils die Legende (Datum) auch noch die Werte-Darstellung
Wünsche:
Per Parameter einstellen ob man die Y links oder rechts braucht.
Per Parameter einstellen ob man die Legende links oder rechts braucht, ggf. auch unten/oben.
Danke und Gruss
Seppm
