Hi zusammen,
ich habe seit neustem Probleme mit den Logfiles von Symcon.
Ich habe schon ein Backup gemacht, Symcon deinstalliert und neu installiert, das Problem bleibt.
Ich bekomme folgende Meldung in Symcon
17.01.2020, 17:43:17 | PHP Exception | Class: RuntimeException
Message: SplFileInfo::getSize(): stat failed for /var/log/symcon/logfile.log
File: /var/lib/symcon/modules/master/libs/Patami/Helpers/Directory.php
Line: 51
und auf der CLI sehe ich folgendes:
lrwxrwxrwx 1 root root 37 Jan 17 00:00 logfile.log -> /var/log/symcon/logfile1579215612.log
-rw-rw-rw- 1 root root 119 Jan 17 03:59 logfile1579229948.log
also der symbolische Link passt nicht zu dem File…
Ich habe auch schon beide Files gelöscht, nach dem Neustart ist wieder alles gut und dann, plötzlich, tritt das Problem wieder auf.
Hat jemand eine Idee… am Patami Framework kann das ja nicht liegen, oder?
Bin übrigens auf 5.3!
