seit dem Update auf die 2.2 hab ich ständig Kommunikationsprobleme mit dem WebFront. Wenn ich von einer Kategorie in eine andere wechseln will, dann kommt bei nahezu jedem zweiten Mal die Fehlerkonsole. Oder beim Anzeigen eines Popups kommt die Fehlerkonsole.
Ich verwende den IE8. Im Log ist kein Fehler zu finden.
Bei mir treten die Kommunikationsfehler sporadisch beim Aufrufen der Webgraphen auf.
Es gibt zusätzlich die Meldung „illegal input string in vector 2d“.
Ich habe im Augenblick Version #1671. Der Fehler scheint nur mit dem Internet Explorer (IE8) aufzutreten. Mit Firefox bin ich bis jetzt fehlerfrei und er ist nebebei auch 5x schneller.
Hab eben auch mal FF installiert. Nach exzessivem Testen kann ich bisher auch keine Probleme mehr melden. Kann man denn mit der Fehlermeldung oben was anfangen? Hat das vielleicht was mit der Optimierung des Rückkanals zu tun?
